| Ауди 80 проблема с запчастью карбюратора http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=8827 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | artem23rus [ 13 май 2014, 11:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Ауди 80 проблема с запчастью карбюратора |
Добрый день мужики у меня ауди 80 1988 года карбюратор кейхен 1 . Проблема в том что на карбюраторе есть клапан отсечения холостого хода (на русских тазах называется электромагнитный клапан ) когда глушу машину происходят детонации . живу в Краснодаре не могу найти эту деталь скажите как можно выйти с ситуации есть ли замена его на русский клапан ??? |
| Автор: | plumbum [ 13 май 2014, 14:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ауди 80 проблема с запчастью карбюратора |
Прежде чем искать новый клапан, надо проверить, точно ли не работает старый. Отсоедини провод к клапану (разъем). Сними клапан с карба (крепится одним болтиком). На провод подключи плюс , на корпус клапана минус (с аккумулятора). При замыкании-размыкании цепи шток должен двигаться вперед-назад. Кончик штока имеет форму конуса. Не обломан ли ? А то известны случаи, когда рукоблуды его просто стачивали. Провод массы у карба на месте ? |
| Автор: | artem23rus [ 13 май 2014, 18:15 ] |
я проверял он не работает потому как когда пропали вообще обороты на холостом ходу разбирал смотрел проверил он мертвый и с психу сточил кончик клапана чтобы хоть как то оживить машину ездить надо а она не хотела даже просто на холостых работать ( теперь ищу клапан если у кого есть лишний купил бы !!! |
| Автор: | valerun [ 13 май 2014, 23:05 ] |
Клапан - это обычный электромагнит - если не работает значит оборван повод обмотки. Любой электрик спокойно тебе перемотает и восстановит работоспособность, а сточил это зря-теперь делай новый конус! |
| Автор: | sanya [ 14 май 2014, 12:05 ] |
Неудобно получилось извините за оффтопик и никому не в обиду
| Автор: | sanya [ 14 май 2014, 12:15 ] |
Ну а по теме. Искал, где можно купить этот клапан отдельно. Нашел только на ибее. Но цена не радует http://www.ebay.co.uk/itm/GOLF-MK1-MK2- ... 0630759870 |
| Автор: | sanya [ 14 май 2014, 12:24 ] |
И еще, Артём, не знаю из какого ты города, но попробуй прокатиться по разборкам(если они у вас есть конечно), там может разукомплектованные карбы продаются. Ну и еще, до кучи: http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ ... 1_92898162 http://www.avito.ru/bryansk/zapchasti_i ... _276112610 http://www.avito.ru/chelyabinsk/zapchas ... _220848735 |
| Автор: | plumbum [ 14 май 2014, 12:42 ] |
Теперь хоть точи конус, хоть не точи, но уже может не хватить длины штока , чтобы перекрывать.
| Автор: | valerun [ 14 май 2014, 19:43 ] |
Саня, и нечего тут извиняться - Артем сам виноват, а раздолбайство должно быть наказано - вот теперь и получает!!!
| Автор: | Тамбовский [ 14 май 2014, 19:55 ] |
У меня кажется есть. Лежит карб лежит разобранный. Завтра посмотрю. |
