<<     Ауди 80 проблема с запчастью карбюратора     >>
artem23rus:
Краснодар
13 май 2014, 11:36
#1     Ауди 80 проблема с запчастью карбюратора 13 май 2014, 11:52
Добрый день мужики у меня ауди 80 1988 года карбюратор кейхен 1 .
Проблема в том что на карбюраторе есть клапан отсечения холостого хода (на русских тазах называется электромагнитный клапан ) когда глушу машину происходят детонации . живу в Краснодаре не могу найти эту деталь скажите как можно выйти с ситуации есть ли замена его на русский клапан ???
#2     Re: Ауди 80 проблема с запчастью карбюратора 13 май 2014, 14:59
Прежде чем искать новый клапан, надо проверить, точно ли не работает старый. Отсоедини провод к клапану (разъем). Сними клапан с карба (крепится одним болтиком). На провод подключи плюс , на корпус клапана минус (с аккумулятора). При замыкании-размыкании цепи шток должен двигаться вперед-назад. Кончик штока имеет форму конуса. Не обломан ли ? А то известны случаи, когда рукоблуды его просто стачивали. Провод массы у карба на месте ?
artem23rus:
Краснодар
13 май 2014, 11:36
#3     Re: Ауди 80 проблема с запчастью карбюратора 13 май 2014, 18:15
я проверял он не работает потому как когда пропали вообще обороты на холостом ходу разбирал смотрел проверил он мертвый и с психу сточил кончик клапана чтобы хоть как то оживить машину ездить надо а она не хотела даже просто на холостых работать ( теперь ищу клапан если у кого есть лишний купил бы !!!
#4     Re: Ауди 80 проблема с запчастью карбюратора 13 май 2014, 23:05
Клапан - это обычный электромагнит - если не работает значит оборван повод обмотки. Любой электрик спокойно тебе перемотает и восстановит работоспособность, а сточил это зря-теперь делай новый конус!
#5     Re: Ауди 80 проблема с запчастью карбюратора 14 май 2014, 12:05
Неудобно получилось :D извините за оффтопик и никому не в обиду
#6     Re: Ауди 80 проблема с запчастью карбюратора 14 май 2014, 12:15
Ну а по теме. Искал, где можно купить этот клапан отдельно. Нашел только на ибее. Но цена не радует
http://www.ebay.co.uk/itm/GOLF-MK1-MK2- ... 0630759870
#7     Re: Ауди 80 проблема с запчастью карбюратора 14 май 2014, 12:24
И еще, Артём, не знаю из какого ты города, но попробуй прокатиться по разборкам(если они у вас есть конечно), там может разукомплектованные карбы продаются.
Ну и еще, до кучи:
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ ... 1_92898162
http://www.avito.ru/bryansk/zapchasti_i ... _276112610
http://www.avito.ru/chelyabinsk/zapchas ... _220848735
#8     Re: Ауди 80 проблема с запчастью карбюратора 14 май 2014, 12:42
Теперь хоть точи конус, хоть не точи, но уже может не хватить длины штока , чтобы перекрывать.
#9     Re: Ауди 80 проблема с запчастью карбюратора 14 май 2014, 19:43
sanya писал(а) :
Неудобно получилось извините за оффтопик и никому не в обиду
Саня, и нечего тут извиняться - Артем сам виноват, а раздолбайство должно быть наказано - вот теперь и получает!!! :(
#10     Re: Ауди 80 проблема с запчастью карбюратора 14 май 2014, 19:55
У меня кажется есть. Лежит карб лежит разобранный. Завтра посмотрю.
