<<     Зажигание, машина глохнет     >>
Audi 18401:
Максим
24 апр 2014, 19:27
#1     Зажигание, машина глохнет 11 май 2014, 11:11
Добрый деньо, хотел написать еще пару вопросов.
1) Была проблема на днях при остановке на нейтральной , обороты падают и машина глохнет. Было раза 4 сейчас вроде нет. В чем дело?
2)Когда завожу машину, то после того как завелась в конце неприятный звук на 1-2 сек. Потом при повороте ключа , машина не заводится, не реагирует, заводится через раз и в большинстве в конце с таким же взуком. В чем проблема?(
#2     Re: Зажигание, машина глохнет 11 май 2014, 13:04
Читай на форуме про бендикс!
#3     Re: Зажигание, машина глохнет 11 май 2014, 18:48
Максим ты прямо завалил тут всех :) Модератор тебе правильно подсказал. Инфы здесь полно.
А про глохнет..у тебя электронный впрыск надо полагать?Зайди в раздел и почитай. Вариантов куча.
Audi 18401:
Максим
24 апр 2014, 19:27
#4     Re: Зажигание, машина глохнет 11 май 2014, 21:20
честно даже не знаю))) моновпрыск)))
#5     Re: Зажигание, машина глохнет 11 май 2014, 21:54
честно даже не знаю
Пока не узнаешь и не впишешь в профиль как тебе помогать то?
Audi 18401:
Максим
24 апр 2014, 19:27
#6     Re: Зажигание, машина глохнет 11 май 2014, 22:06
Если Вопрос в том что инжектор, карбюратор, или моновпрыск. То у меня моновпрыск
Напиши в профиль тип двигателя! Модер.
Audi 18401:
Максим
24 апр 2014, 19:27
#7     Re: Зажигание, машина глохнет 13 май 2014, 14:59
вообщем проверили стартер весь.он нормальный.работает, заводит, реле щелкает, на проблема не решена. Что еще может быть?( замок зажигания нет?
Audi 18401:
Максим
24 апр 2014, 19:27
#8     Re: Зажигание, машина глохнет 13 май 2014, 19:39
Вообщем наверно суть в зажигании я понял...Если вставить ключ и завести то это чудо случается очень редко, а если надавить и завести , то всегда заводится....Сказали надо поменять какую штуку в конце зажигания. А по поводу того что обороты падали так и не понял...
Максим, впиши тип двигателя, а то буду ругаться! Модер.
#9     Re: Зажигание, машина глохнет 14 май 2014, 05:01
Максим тип двигателя - это буквенное обозначение. Смотри в ПТС.
А "штука" в конце зажигания - контактная группа.http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=2103
Audi 18401:
Максим
24 апр 2014, 19:27
#10     Re: Зажигание, машина глохнет 14 май 2014, 17:14
Максим тип двигателя - это буквенное обозначение. Смотри в ПТС. А "штука" в конце зажигания - контактная групп
Спасибо большое, что подсказали.
