<<     Пару мелких вопросов     >>
Audi 18401:
Максим
24 апр 2014, 19:27
#1     Пару мелких вопросов 11 май 2014, 11:10
Доброго времени суток, есть ряд вопросов, если кто сможет помочь, буду очень рад.
1) На приборной панели стрелка с Бензином все время на 0... Остальные работают.В чем может быть проблема?
2) Хочу поменять резину , купить новую летнюю( т.к. корт лопнул на старой и она плохая) но сзади колеса стоят с цифрами 185 на 70 вроде , а спереди меньше 175 на 60 ...может с цифрами наврал, но интересно какую резину можно ставить, чтоб она не цепляла спереди. Радиус 14
Будешь раскидывать одно и тоже по разным разделам - накажу! Модер.
#2     Re: Пару мелких вопросов 11 май 2014, 12:23
Завод, вроде, 175/70 рекомендует. Но ставить, естественно, можно и других размеров. Вот поиграйся. http://shinteh.com.ua/shinnyy-kalkulyator Над левым колесом вводишь стандартный размер резины и диска, а над правым - какой хочешь размер. Рисунки колес изменяются сразу, на глазах. Ниже пишется, подходят размеры или нет и пр. В самом низу таблица заменяемости.
#3     Re: Пару мелких вопросов 11 май 2014, 12:50
Макс, открой любую книгу и посмотри - это есть везде!
Размеры колес.jpg [ 248.99 КБ | Просмотров: 8936 ]
Хомутов:
Юра
Орловская область, Орел
15 фев 2013, 18:52
#4     Re: Пару мелких вопросов 11 май 2014, 14:47
У меня стоит 185х70 по кругу. На поворотах не цепляет. Даже когда машина загружена по самое не хочу.
Audi 18401:
Максим
24 апр 2014, 19:27
#5     Re: Пару мелких вопросов 11 май 2014, 21:25
я посмотрел сейчас стоят сзади 175\70 а спереди 185\60 ...хочу 175\70 вроде по таблице подходят.
Audi 18401:
Максим
24 апр 2014, 19:27
#6     Re: Пару мелких вопросов 11 май 2014, 21:27
Макс
а по бензину ничего посказать не можете? почему всегда стрелка на 0?
#7     Re: Пару мелких вопросов 11 май 2014, 21:53
разбираешь приборку и замеряешь напряжение на приборе ,на одной из ног должно быть +10В . Если все в порядке тогда смотришь датчик в баке .
Хомутов:
Юра
15 фев 2013, 18:52
#8     Re: Пару мелких вопросов 11 май 2014, 21:55
Так смотреть надо ж. Проверить идет ли сигнал по проводам, Также проверить сам датчик в баке. Проверить датчик в панели, да и сому панель проверить на трещины, может в ней трещины.
А датчик температуры показывает?
Audi 18401:
Максим
24 апр 2014, 19:27
#9     Re: Пару мелких вопросов 11 май 2014, 22:03
Все датчики кроме этого работают
Audi 18401:
Максим
24 апр 2014, 19:27
#10     Re: Пару мелких вопросов 11 май 2014, 22:05
не сталкивался а где он там вообще ? и что смотреть?
