Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Возникла такая проблема: указатель уровня топлива на приборке показывает ~17 литров, причем, если при данном показании залить 20 литров (например) показывает ~37... Помотался-прожег залитые 20 - опять 17, не стал заправляться еще поездил, довольно долго-все-равно-17!!! В чем может быть дело и откуда начинать поиск проблемы, а то так и без бензина окорячеться можно где-нибудь... Заранее благодарю
сливаешь весь бенз , заливаешь 4л. и стрелка должна показать на первую маленькую красную риску на приборе . а так проверь керамику в баке на протертость , и сам прибор подключив вместо датчика резистор на 40 Ом и 270 Ом .
