<<     Центральный замок     >>
Audi 18401:
Максим
24 апр 2014, 19:27
#1        Центральный замок 24 апр 2014, 21:35
Еще одна проблема. На машине имеется центральный замок, но все время открываю и закрываю каждую дверь отдельно. Решил разобраться почему не работает. Думал компрессор, который сзади справа под обшивкой, разобрал его снял ( там 5 выходов - на 5 проводов, я не знаю исправны ли они, но на схеме нашел + и - подсоединил к АКБ и все жужжит и воздух выдает) Проверил при закрытой и открытой водительской и пассажирской двери подходит ли питание (с помощью контрольной лампы) на открытых дверях она загорается, значит все норм, а на закрытых нет...Думал на придохранитель, поменял на 19 позиции, тоже все также...0 эмоций...что может быть?(
#2     Re: Центральный замок 24 апр 2014, 22:50
Макс, если компрессор работает, то не провода к дверям надо смотреть, а воздушные трубки!!! ЦЗ у нас воздушный!
Audi 18401:
Максим
24 апр 2014, 19:27
#3     Re: Центральный замок 11 май 2014, 09:22
так работает только когда я его снял и подключил на клемы акб...а при поворотах признаков жизни нет
Audi 18401:
Максим
24 апр 2014, 19:27
#4     Ряд вопросов... 11 май 2014, 09:30
Доброго времени суток, есть ряд вопросов, если кто сможет помочь, буду очень рад.
1) На приборной панели стрелка с Бензином все время на 0... Остальные работают.В чем может быть проблема?
2) Хочу поменять резину , купить новую летнюю( т.к. корт лопнул на старой и она плохая) но сзади колеса стоят с цифрами 185 на 70 вроде , а спереди меньше 175 на 60 ...может с цифрами наврал, но интересно какую резину можно ставить, чтоб она не цепляла спереди. Радиус 14.
 [ Сообщений: 4 ]
