Вообщем проблема такая, еду, когда на холостых (замечал после второй , третьей передачи....), то обороты 1200 где то, просто на холостых, когда после этого стою, то тоже 1200, если машина постоит, то нормально- обороты 1000. В чем проблема?( думал датчики, которые на температуру и "мозг", они два рядом. поменял их, но нет. в чем еще может быть дело?(
[color=red]Укажи в профиле тип двигателя! Модер. [/color]
