<<     помогите по подтяжке рулевой рейке     >>
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#1     помогите по подтяжке рулевой рейке 11 май 2010, 13:43
вобщем когда еду по практически ровной дороге раздается дребезжание, если рукой немного (совсем немного) надавить на руль то дребезжание пропадает. рулевую колонку проверил, все болтики подтянул - не помогло... грешу теперь на рейку... поможет ли подтяжка болтика который на пластинке на рейке под вакуумным усилителем тормозов? и как его подтягивать (откручивать или наоборот закручивать?) на много ли подтягивать? я так понимаю что крутить надо тот который посередине (ключ на 10)? я попробовал мне его не свернуть вообще((( ВДхой полил 2 дня назад специально, неужели он так заклинивается?
#2     помогите по подтяжке рулевой рейке 11 май 2010, 19:22
Ну, если его трогать, то первый раз может быть и тяжело - надо либо головкой, либо накидным ключом стронуть...
Только сразу скажу, что это - регулировка зазора зацепления рулевой машинки с рейкой...там подпружинено и большого выигрыша не увидишь...только руль тяжелее вращаться будет surprised
Скорее всего смотреть надо дальше... Действия следующие:
1. Берешь другана и пыва biggrin
2. Поджимаешь колеса (как в рельсы упираешь)
3. Один из вас крутит рулем, а второй лазает и рукой щупает все соединения - все должно чувствоваться хорошо, если ПЫВА не много конечно biggrin
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#3     помогите по подтяжке рулевой рейке 11 май 2010, 19:43
Дребезжание скорее всего идет не от рейки, а от рулевого вала. Решить эту проблему можно следуюющим образом:
Снимаешь полку над педалями, отпусткаешь хомут удерживающий стрекозу на корпусе рулевого вала, берешь два ключика на 13 и ныряешь под педали, к месту соединения рулевого вала с хвостовиком рейки. Откручиваешь хомут, стягивающий это соединение и насаживаешь вал на хвостовик рейки до упора. Далее помошник удерживает руль в утопленом положении, а ты затягиваешь ранее отпущеный хомут на хвостовике рейки. Можно и без помошника, но тогда нижно самому фиксировать рулевой вал (я вставлял ключ на 27 между пяткаком на валу и корпусом рулевого вала). Собираешь все в обратном порядке и всё. Ничего не дребезжит и руль крутится намного легче:)
 [ Сообщений: 3 ]
