| Вода в салоне http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=867 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | shipol72 [ 13 авг 2010, 10:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Вода в салоне |
Коллеги дайте совет ! После дождя весь пол в районе ног переднего пассажира мокрый насквозъ ! именно после дождя а не после проезда по лужам !!! и иногда . Иногда! повторяю .пол за ним сидящего . только правая сторона ! Что может быть . посоветуйте пожалуйста ! |
| Автор: | Reno [ 13 авг 2010, 10:44 ] |
у меня был такое, оказалось вода сочиться из под резинки лобового стекла. Вылечил - промазал из внутри герметиком и снаружи под резинкой. |
| Автор: | 25kostik [ 13 авг 2010, 11:50 ] |
может монтажный блок не закрыт |
| Автор: | valerun [ 13 авг 2010, 13:05 ] |
А это точно вода, а не антифриз? |
| Автор: | ALIGATOR [ 13 авг 2010, 13:11 ] |
Такая-же проблема,думал стоки люка забиты но через их вода хорошо уходит.В чём дело не знаю.Жду дождя чтобы проверить. |
| Автор: | FryPpy [ 13 авг 2010, 14:21 ] |
Quote (25kostik) может монтажный блок не закрыт Он слева... Там много еще приколов - например резинка троса открытия капота... И даже дело в не закрытом блоке, а в попытках открутить сам держатель блока (он на герметике и довольно плотно сидит) и потом неплотном приворачивании... ну и в дополнении забитом дренаже. Там с боков дыры по котором вода должна сходить вниз, а справа (где печка) хоть и прекрыто пластиком - но всегда когда фильтр меняю листву обнаруживаю (и не только листву - на днях толстенного жука нашел - зачем он туда полез:)... так что проверить грязь / листву... так же проверить очень тчательно ЛКП... бывает что после ремонта (пассажирская передняя стойка...) начинается подгнивание и трещены прям в салон тогда вода может сочиться... ALIGATOR, так а попробуй из насоса полить (заодно и помоешь)... заодно можешь прицельно поливать определенные усастки - крыша-люк, стекло уплотнительные резинки, этот карман где фильтр... |
| Автор: | ALIGATOR [ 13 авг 2010, 14:49 ] |
Однозначно через люк, и только в сильный ливень, может люк неплотно прилегает.С дренажом всё нормально вода уходит во все четыре угла. |
| Автор: | shipol72 [ 13 авг 2010, 16:51 ] |
ЛЮКА БЛИН НЕТ ! |
| Автор: | kampana [ 13 авг 2010, 17:14 ] |
shipol72, я бы смотрел воздухозаборник вентилятора. Открути его, посмотри по периметрку, как прилегает рамка. Возможно её уплотнителю хана, либо в металле вокруг трещины. Потом я бы глянул герметичность в месте вклейки лобового... |
| Автор: | Olyshka14 [ 08 июл 2012, 17:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вода в салоне |
Ребята, помогите пожалуйста беда со мной приключилась. Поставила машину на стоянку, ночью была гроза с ливнем. С утра наблюдаю такую картину. поставили меня в низину, уровень воды был выше порогов, выше половины колеса. Завелась далеко не с первого раза и с трудом. После купания загорелась лампочка абс, подскажите что сделать в первую очередь и какие подводные камниеня ждут. А пока сушу салон
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
