Majestic-12 [Bot]
<<     Вода в салоне     >>
shipol72:
олег
03 июн 2010, 16:25
#1     Вода в салоне 13 авг 2010, 10:18
Коллеги дайте совет ! После дождя весь пол в районе ног переднего пассажира мокрый насквозъ ! именно после дождя а не после проезда по лужам !!! и иногда . Иногда! повторяю .пол за ним сидящего . только правая сторона ! Что может быть . посоветуйте пожалуйста !
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#2     Вода в салоне 13 авг 2010, 10:44
у меня был такое, оказалось вода сочиться из под резинки лобового стекла. Вылечил - промазал из внутри герметиком и снаружи под резинкой.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#3     Вода в салоне 13 авг 2010, 11:50
может монтажный блок не закрыт
#4     Вода в салоне 13 авг 2010, 13:05
А это точно вода, а не антифриз?
ALIGATOR:
Стас Шеслер
Абакан
19 июл 2010, 13:07
#5     Вода в салоне 13 авг 2010, 13:11
Такая-же проблема,думал стоки люка забиты но через их вода хорошо уходит.В чём дело не знаю.Жду дождя чтобы проверить.
#6     Вода в салоне 13 авг 2010, 14:21
Quote (25kostik)
Он слева...
Там много еще приколов - например резинка троса открытия капота... И даже дело в не закрытом блоке, а в попытках открутить сам держатель блока (он на герметике и довольно плотно сидит) и потом неплотном приворачивании... ну и в дополнении забитом дренаже. Там с боков дыры по котором вода должна сходить вниз, а справа (где печка) хоть и прекрыто пластиком - но всегда когда фильтр меняю листву обнаруживаю (и не только листву - на днях толстенного жука нашел - зачем он туда полез:)... так что проверить грязь / листву... так же проверить очень тчательно ЛКП... бывает что после ремонта (пассажирская передняя стойка...) начинается подгнивание и трещены прям в салон тогда вода может сочиться...
ALIGATOR, так а попробуй из насоса полить (заодно и помоешь)... заодно можешь прицельно поливать определенные усастки - крыша-люк, стекло уплотнительные резинки, этот карман где фильтр...
ALIGATOR:
Стас Шеслер
Абакан
19 июл 2010, 13:07
#7     Вода в салоне 13 авг 2010, 14:49
Однозначно через люк, и только в сильный ливень, может люк неплотно прилегает.С дренажом всё нормально вода уходит во все четыре угла.
shipol72:
олег
03 июн 2010, 16:25
#8     Вода в салоне 13 авг 2010, 16:51
ЛЮКА БЛИН НЕТ !
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#9     Вода в салоне 13 авг 2010, 17:14
shipol72, я бы смотрел воздухозаборник вентилятора. Открути его, посмотри по периметрку, как прилегает рамка. Возможно её уплотнителю хана, либо в металле вокруг трещины. Потом я бы глянул герметичность в месте вклейки лобового...
Olyshka14:
Ольга
Калининград
04 апр 2012, 11:36
#10     Re: Вода в салоне 08 июл 2012, 17:29
Ребята, помогите пожалуйста беда со мной приключилась. Поставила машину на стоянку, ночью была гроза с ливнем. С утра наблюдаю такую картину.
поставили меня в низину, уровень воды был выше порогов, выше половины колеса. Завелась далеко не с первого раза и с трудом. После купания загорелась лампочка абс, подскажите что сделать в первую очередь и какие подводные камниеня ждут. А пока сушу салон :cry:
 [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
