<<     дергатня при резком повороте налево     >>
drew3000:
drew3000
26 апр 2010, 15:54
#1     дергатня при резком повороте налево 08 авг 2010, 18:27
...вобщем проблемка в следующем: при резком повороте налево двиг. начинает колбасить (как будто топливо перекрывают).
...подушка под карбом новая, уровень в поплавковой камере в норме.
Вот сижу думаю как лечить...
Или уровень поднять, но тогда не будет ли перелива??? ...или не закладывать таких виражей, НО иногда то приходится (а в самый ответственный момент пропадает тяга ((( )...
Вобщем вроде мелочь, но раздражает !!!
#2     дергатня при резком повороте налево 08 авг 2010, 18:37
скорее всего это наоборот перелив
drew3000:
drew3000
26 апр 2010, 15:54
#3     дергатня при резком повороте налево 08 авг 2010, 18:43
Quote (Dober)
перелив
...тогда бы расход был. ...а этого нет.
#4     дергатня при резком повороте налево 09 авг 2010, 12:39
А какой у тебя расход? Вот я например засекал при пробеге в 850 км, расход получился 7,75 в среднем при скорости 100-120км/ч. Положение твоего винтика регулировки поплавковой камеры еще ни о чем не говорит, бензин может спокойно литься ручьем через уплотнительную резинку прямо в поплавковую камеру.
drew3000:
drew3000
26 апр 2010, 15:54
#5     дергатня при резком повороте налево 09 авг 2010, 13:27
Quote (Dober)
на трассе 6,1 л на сотню. ...в городе (если переключаться на 4000-4500 оборотах) 10л.
Oleg151:
Олег
25 май 2010, 16:34
#6     дергатня при резком повороте налево 12 авг 2010, 15:02
Простите за оффтоп
Quote (drew3000)
Не фига себе!! surprised На диете она у тебя.
По городу у меня 12-13-14, а то и 15 литров жрёт, а переключаюсь я на 3000-3300.
 [ Сообщений: 6 ]
