поменял трамблер, и накосячил((( вроде и меток кучу начертил но когда старый выдергивал даже почувствовал что он провернулся((( бегунок встал не на тоже место... что теперь делать, как все исправить?
Ну так вытащи его вновь и поставь как тебе нравиться,там шестерня косозубая и поэтому при установке трамблера на место нужно это учитывать.А вообще это не критично,просто доверни трамблер так что бы риска на нем совпала с бегунком и все
ну не ругайтесь))) так, метку нашел, как теперь бегунок на нее вывести? бегунок на шпонке, самого его не провернуть, это получается что мне надо снова демонтироваль трамблер и вращать косозубую шестерню? потому как регулировки трамблера немного не хватает чтобы вывести его на метку просто поворачивая корпус. и еще, ничего что трамблер от движка РР?
Да,нужно снова его вытащить,совместить бегунок и риску на трамблере так чтобы риска была слегка правее бегунка и вставлять на требуемое место,за счет косозубой шестерни он сам провернется против часовой стрелки.Обрати внимание не сместился ли паз привода масляного насоса внутри отверстия под трамблер в блоке. Я когда в первый раз трамблер вытаскивал то раза с четвертого попал туда куда нужно,так что тренируйся,должно получиться О разнице трамблеров PM и PP,могу только догадываться,может быть у них разные настройки центробежного и вакуумного регулятора ,у меня слава богу их нету
эх, не вышел аленький цветочек((( вытащил трамблер, перевел бегунок на метку, поставил все обратно, бегунок идеально смотрит на метку и на 4ю свечку, обрадовался уже а не тут то было.... машинка не завелась, даже схватывать не пыталась((( что делать? наверное надо теперь как в книжке ВТМ, коленвал по меткам и т.д.?
Бегунок на эту метку в вмт должен смотреть ито для запуска после ремонта или замены, а потом на слух доводка до желаемого опережения Снимаешь крышку с ремня, прокручиваешь ключом на 19 коленвал и совмещаешь метку на шкиве распредвала (точку) с меткой вмт для твоего движка (на разных движках она в разных местах) а затем уже трамблер втыкаешь на место и совмещаешь бегунок с меткой на трамблере. Желательно трамблер воткнуть чтоб удобно крутить его было, далее скорей всего зажигание будет позднее, вобщем надо приготовиться крутить трамблер против часовой стрелки. В целом делов минут на 30 вместе с пробными поездками.
А искра то есть?И по какой причине трамблер решил заменить?
