Ауди 80 1990 года 1,8 S моно Начну сначала... Год назад после мойки двигателя датчик температуры накрылся... Поменяли...Температура всегда при нормальной работе двигателя была 70 градусов, потомначала расти и на сегоднешний день составляет 90 градусов без разницы какаятемпературы на улице... А месяц назад понеслось... сперва увеличился расход бензина, оборотыплавать, потом при нажатии на педаль газа в пол как ехала 50 км и так едет,только через пару минут начинает набирать скорость.... Заменили лямду, резинку под моно системой. Толку нету Отогнали в сервис - сказали не работает 4 свеча и поменяли провода, бегуноки крышку трамблера. Забрала с сервиса, проехала пару км и начала она дергаться, на холостомходу глохнуть, под рулем что-то сщелкать и в этот момент обороты плавать... Приехала обратно ... целых 2 недели стояла у них - проверили электронику,заменили провода под печкой.... Сегодня забрала, поехала - а она опять так и дергается... Что такое происходит? Помогите!!!!!
Нет, Лана - буквы из номера двигателя.У тебя скорее всего должно быть PM и шесть цифр...... это можно либо в ПТС посмотреть , либо на блоке под вторым цилиндром на площадке вот здесь. Ну, а почитать про такие же, как и твои страдания можно вот здесь http://forum.audi80.ru/viewforum.php?f=18
Вложения: Номер двигателя.jpg [ 237.43 КБ | Просмотров: 10430 ]
Нормальная рабочая температура, даже и не хватает пару градусов. А это у вас в Латвии такие сервисы - супер специалисты? Аудицентра нет? http://pribalt.info/abc.php?month=11&news=216
У меня все время температуры была 70 градусов. Сейчас я катаюсь на АУДИ 100 (пока моя не понять что творит) и тут температура тоже 70 градусов. Ага сервисы просто супер - деньги дерут а что с машиной сказать не могут. Я живу в Даугавпилсе и такого центра нету, а до Риги 250 км и на такой машине доехать... если честно то страшно...
Ауди 80 делали диагностику какой то пиратской программой и выявили пару проблем, но их устранили а толку от этого ни какого!!! Говорят что программы диагностики машинам которым 20 и более лет Бош запретил. Правда это или нет не знаю. Или просто отговорка что не могут выявить проблему
программы диагностики машинам которым 20 и более лет Бош запретил.Правда это или нет не знаю. Или просто отговорка что не могут выявить проблему
для всех сервисных центров ауди (и не только ) 80ка как космический корабль , и они просто не знают что и как диагностировать,особенно по мех. впрыскам . Отсюда и отговорки всякие .
