<<     Не крутит двигатель при пуске!     >>
Fantom1206:
Игорь
Белгород
31 янв 2014, 15:54
#1     Не крутит двигатель при пуске! 31 янв 2014, 16:28
Добрый вечер всем!
Проблема в следующем! Пытался завести авто после третьей неудачной попытки, при повороте ключа зажигания стартер делал незначительный поворота где то на 1-1.5 сантима! Потом дошол видимо до определенной точки и встал!
Дизель 1.9 атмосферник!
Кто чем сможет подскажите!
И еще использовал легкий запуск при этом!
#2     Re: Не крутит двигатель при пуске! 31 янв 2014, 16:38
Температура за бортом ? Скорее всего надо зарядить АКБ. И впиши код мотора в профиль (две буквы )
#3     Re: Не крутит двигатель при пуске! 31 янв 2014, 16:53
Дизель 1.9 атмосферник! Кто чем сможет подскажите! И еще использовал легкий запуск при этом!
Ты бы хоть написал имя, а то всякой хренью называть???
Да и вообще заполни профиль - откуда, сколько лет..., правда дизелей здесь немного, но по общим вопросам....
А у тебя как раз вопрос общий - нормальный Аккум - заряди, проверь свечи подогрева, заправь нормальным маслом и будешь счастлив!!! ;)
Fantom1206:
Игорь
Белгород
31 янв 2014, 15:54
#4     Re: Не крутит двигатель при пуске! 08 фев 2014, 09:30
Прошу прощения но возник еще один вопрос!
Почитал что втягивающий с 10ки подходит!
Стоит попробовать?
#5     Re: Не крутит двигатель при пуске! 08 фев 2014, 12:43
Почитал что втягивающий с 10ки подходит! Стоит попробовать?
Игорь, ну, если стартер прокручивает хоть 1,5 см, значит втягивающее работает, конечно могут контакты там быть подгоревшие и из за этого ток на стартер маленький. Ты попробуй просто закоротить два больших контакта на втягивающем и сразу поймешь! Ты так и не написал про состояние АБ, температура у вас там сейчас неморозная. А с толчка то заводится?
Fantom1206:
Игорь
Белгород
31 янв 2014, 15:54
#6     Re: Не крутит двигатель при пуске! 09 фев 2014, 09:30
Нашел видио по проверке стартера и катушки на работа способность все отлично работает! Только есть одно но, грани шестерни примерно на расстоянии в 5мм слизаны! Незначительно но все таки есть! А на центральной части небольшая выработка! Вот теперь думаю как поступить! Может кому понадобиться вот ссылка на видио https://www.youtube.com/watch?v=9PWG6Il_ZJI Теперь стартер прокручивается в холостую! Слышно как срабатывает срабатывает реле и после отпуска ключа он по инерции останавливается!
#7     Re: Не крутит двигатель при пуске! 09 фев 2014, 11:18
Игорь, видео ну наверное кому то и полезное, но говорит только о том, что на ХХ там все работает!!!
К сожалению - при проверке работы втягивающего, надо еще смотреть и на усилие, с которым выбрасывается бендикс, а то щелкать он может и на одной удерживающей обмотке. При вращении же самого стартера часто бывает так, что он на ХХ вращается, а усилия не дает, поэтому надо зажать его в тиски и (АККУРАТНО прижимая палкой - это делать только тем, кто соображает, что делает, а то либо палка в лоб воткнется, либо корпус расколешь!!!) проверить усилие вращения.
По поводу зубьев - они имеют на заходной части специальные фаски для нормального захода при зацеплении.
Остановки по инерции ты слышать не должен - это говорит о том, что он у тебя сработал в холостую (без зацепления!!!)
Fantom1206:
Игорь
Белгород
31 янв 2014, 15:54
#8     Re: Не крутит двигатель при пуске! 09 фев 2014, 11:48
Поставил новый втягивающий эффект тот же!
Fantom1206:
Игорь
Белгород
31 янв 2014, 15:54
#9     Re: Не крутит двигатель при пуске! 09 фев 2014, 11:49
И да спасибо за информацию!
#10     Re: Не крутит двигатель при пуске! 09 фев 2014, 12:08
Смотри сам стартер. Надо проверить втулки и щетки! Ищи здесь все есть, про втулки в ФАКе.
