<<     "Дворники" - что может быть?     >>
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#1     "Дворники" - что может быть? 11 авг 2010, 22:52
Заметил пару дней назад.
Включаешь самый первый (медленный) режим - взмахивает с частотой, как всегда, а потом начинает работать как на второй скорости. Переключаешь в этот момент на вторую - без изменений. Вторая.
Тертья, самая быстрая - гуд. Возвращаешь на первую - нормаль, потом снова на ней молотит со скоростью №2.
Другими словами - периодически (уже очень часто) на первой скорости начинает махать как на второй.
Думал сначала стрекоза.
Но сегодня прислушался. Когда на первой скорости начинает работать быстро (как будто вотрая), то что-то щёлкает в ногах водителя, за полкой. Именно в этот момент. Переключаешь в другие режимы - не щёлкает.
Это что, беда в каком-то реле? Где оно там? Или я ошибаюсь?
Спасибо!
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#2     "Дворники" - что может быть? 12 авг 2010, 06:16
Похоже на реле но только не в ногах. Это просто кажется на самом деле в блоке реле и предохранителей под капотом.
Alexgusan:
Aleksey
Киев
03 авг 2010, 11:07
#3     "Дворники" - что может быть? 12 авг 2010, 10:49
У меня тоже бывало пару раз, во время дождя при первом включении дворников, первая скорость работала без паузы. Да, еще вроде когда довольно прохладно и сыро. После работы на второй, или прогрева машины, не знаю с чем это связать, становилось все ОК. Я думал про отсыревший контакт где-то.
 [ Сообщений: 3 ]
