<<     Что-то не работает. Знаю, как выглядит, но что это?     >>
player 1:
Роман
Великий Новгород
31 окт 2013, 09:51
#11     Re: Что-то не работает. Знаю, как выглядит, но что это? 24 янв 2014, 09:27
Эм. Вообще ни разу не видел, чтобы работал карлсон. Ни разу, когда я открывал капот, он не крутился.
Какой датчик ? На JN их 4 штуки . На ДТОЖ мозгов есть график зависимости сопротивления от температуры (лежит в тех. информации ) и если он попадает в него то замена ничего не даст
Понимаю. Датчик - на моем двигателе (JN) на верхнем патрубке. Блин. Дело в том, что у меня и приборка подвирает. Стандартная проблема с зависимостью между датчиком бензина и температуры. Надо лезть, перепаивать...Соответственно, мне сложно проверить график ДТОЖ, потому что ее показаниям я доверять не могу.
#12     Re: Что-то не работает. Знаю, как выглядит, но что это? 24 янв 2014, 10:02
Роман я за тебя точно не полезу !Снять приборку и пошевелить стабилизатор не так уж и сложно .Даже не припомню на форуме чтоб Датчик на приборку навернулся. Не поверю что не найти в твоем городе у знакомых тестер с измерением температуры или термометр до 100*С чтоб замерить реальную температуру .
player 1:
Роман
Великий Новгород
31 окт 2013, 09:51
#13     Re: Что-то не работает. Знаю, как выглядит, но что это? 24 янв 2014, 10:42
Это верно)
Сергей... Датчик просто в районе 300 рублей стоит. Если форумчане сказали бы, что по симптомам - ему нездоровится, то мне было бы проще поставить новый датчик, чем мерять температуру ОЖ, сливать часть ОЖ, нести датчик домой и варить его с подключенным омметром. Но если говорят, что датчик лучше не трогать - так не буду трогать)
AVIA:
Алексей
Самара
29 окт 2013, 12:34
#14     Re: Что-то не работает. Знаю, как выглядит, но что это? 24 янв 2014, 11:34
если бы ДТОЖ не здоровилось , ты бы не так жаловался А мы бы тебе сочуствовали :cry: (у меня ,например,сама газовала до 3000 оборотов)
#15     Re: Что-то не работает. Знаю, как выглядит, но что это? 24 янв 2014, 11:46
Ну купи и поставь раз так хочется! А выкручивать и нести домой не обязательно (для этого и нужен термометр или тестер с измерением температуры)достаточно сделать тройку замеров прям на машине 0--+10 , 40--50 ,70--90*С и сопоставить с графиком и забыть про это . Заодно и показометр на приборке проверится.
player 1:
Роман
Великий Новгород
31 окт 2013, 09:51
#16     Re: Что-то не работает. Знаю, как выглядит, но что это? 24 янв 2014, 11:57
А на приборку идет отдельный датчик, и на мозги отдельный?
Я думал, он там один.
#17     Re: Что-то не работает. Знаю, как выглядит, но что это? 24 янв 2014, 12:11
На всех машинах они отдельные . Я ж писал их 4 шт: -на приборку ( сверху в тройнике 2й от мотора) , на мозги (снизу белый в тройнике ) , на 1 скорость вентилятора (при выкл зажигании)на впускном коллекторе и на 2 скорость того же вентилятора в радиаторе и еще есть 1 ТермоВременной ВыКлючатель пусковой форсунки(сверху в тройнике ближе к мотору) . даже пять !
А вообще вот почитай много чего интересного про наш ЖН
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=299589
#18     Re: Что-то не работает. Знаю, как выглядит, но что это? 24 янв 2014, 23:59
я менял,начала лампа перегрева моргать
#19     Re: Что-то не работает. Знаю, как выглядит, но что это? 26 янв 2014, 17:14
У меня рейка "отдавала" в левое переднее, в правом навряд ли будет чувствоваться.
У меня Серега ;) http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=17&t=5541
player 1:
Роман
Великий Новгород
31 окт 2013, 09:51
#20     Re: Что-то не работает. Знаю, как выглядит, но что это? 30 янв 2014, 11:45
В общем, хотя бы со стуком разобрались - как ни бредово, открутилась стойка. Не до конца, конечно, но стучала именно она. Механики мне сказали, что на наших дорогах и не такое бывает)
Тестера с замером температуры пока не нашел. Когда найду - где ее мерить? ну...там же патрубки, в них нет дырок... Открутить крышку бачка и мерять там?
По термосу - нижний патрубок не нагревается даже минут через 20. Погрел машину после работы минут 10 (почистить от снега+покурить), доехал до дома (около километра) - нижний патрубок ледяной, температура по приборке чуть ниже 50 с.. Правда, на улице - 25 было.
 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
