<<     Что-то не работает. Знаю, как выглядит, но что это?     >>
player 1:
Роман
Великий Новгород
31 окт 2013, 09:51
#1     Что-то не работает. Знаю, как выглядит, но что это? 23 янв 2014, 21:51
Здравствуйте, форумчане!
Затруднился определиться с разделом и подумал, что не стоит создавать несколько тем в разных.
Итак - съездил тут на диагностику двигателя, за полтора часа мне решили почти все проблемы. Мастер сказал, что не работает вот эта штука на фотографии (заранее извиняюсь за качество, снимал сейчас). Вот тот клапан, который на фотографии слева от катушки зажигания и от странного белого прямоугольничка с фишкой.
http://yadi.sk/d/6XcOfiXIGcG3d
http://yadi.sk/d/1HpphUPgGcG6G
http://yadi.sk/d/BLhXPPvaGcG9K
http://yadi.sk/d/mUjHk_bzGcGB9
Подскажите, что это? Что мне сказать в магазине автозапчастей? По букварю можно предположить, что это диафрагменный выключатель давления, но хотелось бы знать точно)
Ну, и раз пошла такая пьянка - подскажите по ДТОЖ. Температуру нагретого двигателя показывает не больше 70 с, машина медленно нагревается, в районе 15 минут - грешим с мастером на термостат и ДТОЖ. Стоит не дорого, так что сменить не сложно. У меня стоит двухконтактный датчик , черный, закручивающийся - а в магазинах двухконтактные есть только серые, если не под заказ. На сколько они взаимозаменяемы?
И еще - в районе правого переднего колеса что-то стучит. Такое ощущение по звуку, что в колесной арке на кочках что-то подпрыгивает и бьется о нее изнутри. Почитал темы - пассажир никакого сотрясения в этот момент не чувствует ногами, от положения руля стук абсолютно не зависит. Подергал колесо, раскачал стоящую машину - никакого стука., колесо намертво стоит. Завтра поеду чиниться, но вдруг кто-нибудь подскажет что интересное)
Если модератор считает нужным - готов разбить тему на три части и выложить в соответствующих разделах форума :)
#2     Re: Что-то не работает. Знаю, как выглядит, но что это? 23 янв 2014, 22:12
хреновый у тебя мастер,неужели патрубок пощупать нельзя
#3     Re: Что-то не работает. Знаю, как выглядит, но что это? 23 янв 2014, 23:40
Называется клапан адсорбера .При его "не работе" в салоне может попахивать бензином и всё.
Датчик ДТОЖ не трогай! На холодную заведи и щупай патрубки к радиатору (тот что спереди) если нагреваются сначала верхний и следом нижний то меняй термостат .
player 1:
Роман
Великий Новгород
31 окт 2013, 09:51
#4     Re: Что-то не работает. Знаю, как выглядит, но что это? 24 янв 2014, 00:42
Нагреваются с начала верхний,а потом нижний. И оба делают это очень долго.
А почему датчик не трогать? Я просто предполагаю, что датчик сдох и врет. Ну блин, не должна же через 2 часа езды температура ОЖ быть 70 градусов!
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#5     Re: Что-то не работает. Знаю, как выглядит, но что это? 24 янв 2014, 00:53
по морозу то? лехкО
player 1:
Роман
Великий Новгород
31 окт 2013, 09:51
#6     Re: Что-то не работает. Знаю, как выглядит, но что это? 24 янв 2014, 01:01
Не только по морозу. Ездил до Валдая, 140 км. в одну сторону, на Новый год, когда было где-то -1. Та же история.
#7     Re: Что-то не работает. Знаю, как выглядит, но что это? 24 янв 2014, 01:09
просто если термос открывается рано,то патрубок нижний примерно одинаково с верхним греться будет и не будет кипятком,зимой холодновато будет при 70гр
НО датчик сменить быстрее,НО ещё картонку на радик и дождаться карлсона
#8     Re: Что-то не работает. Знаю, как выглядит, но что это? 24 янв 2014, 02:34
Какой датчик ? На JN их 4 штуки . На ДТОЖ мозгов есть график зависимости сопротивления от температуры (лежит в тех. информации ) и если он попадает в него то замена ничего не даст .На приборку тоже имеется график и действия такие-же .Нужно замерить реальную температуру прогретого мотора а потом делать выводы . При нормальной работе термостата сначала медленно греется верхний шланг от мотора к радиатору и лишь спустя 15 мин примерно должен начать греться нижний (без печки!).
график датч приборки.jpg [ 45.55 КБ | Просмотров: 9795 ]
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#9     Re: Что-то не работает. Знаю, как выглядит, но что это? 24 янв 2014, 05:16
Если найдут стук , хотя я в этом не уверен,отпишись что за причина,
AVIA:
Алексей
Самара
29 окт 2013, 12:34
#10     Re: Что-то не работает. Знаю, как выглядит, но что это? 24 янв 2014, 07:59
Если показывает 70С и при этом срабатывает "карлсон" то это врет показометр в приборке (нужно лечить стабилизатор в приборке или забить на это) У меня лично именно так показывает и не парюсь(парюсь при 70С :D)
А стучать вполне может рейка (если уже все поменял конэшно :evil:)
 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
