<<     не заводится((     >>
Дядя Женя:
Дядя Женя
Тула
20 янв 2014, 18:40
#11     Re: не заводится(( 21 янв 2014, 16:49
стартовую инициализацию
Это прогреваешь потом скидываешь массу потом заводиш раза три про это имел виду
#12     Re: не заводится(( 21 янв 2014, 18:05
Не совсем то
viewtopic.php?f=18&t=7659&hilit=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
Дядя Женя:
Дядя Женя
Тула
20 янв 2014, 18:40
#13     Re: не заводится(( 21 янв 2014, 20:42
поясни пожалуйста [bgcolor=rgb(246, 246, 246)]*Примечание. Теоретически можно заменитьдействия пп.3 и 4 отключением на такое же время минусовой клеммы АКБ и вбольшинстве случаев это упрощение допустимо. Однако, в некоторых случаях из-заособенностей реализации электросхемы автомобиля такое решение не проходит. [/bgcolor]
#14     Re: не заводится(( 21 янв 2014, 22:50
поясни пожалуйста
Вкратце :3-снять разъем с блока управления (мозги) . 4-одеть обратно . Как я понимаю нужно обесточить мозги на более чем 10мин. сделать это можно 2мя способами 1- снять разъем с блока управления. 2- снять клемму с АКБ (но, если верить описанию ,снятие клеммы не всегда приводит к сбросу памяти мозгов " из-за особенностей реализации электросхемы автомобиля такое решение не проходит" . Т.е. мозги могут не сброситься при снятии клеммы.
Дядя Женя:
Дядя Женя
Тула
20 янв 2014, 18:40
#15     Re: не заводится(( 22 янв 2014, 00:01
пдскажите где стоят мозги?? за бордачком который в тарпеде перед пасажирским местом я не нашел....
#16     Re: не заводится(( 22 янв 2014, 01:48
Именно там и надо искать . прям за печкой.
CImage.ashx.jpg [ 102.84 КБ | Просмотров: 4070 ]
Дядя Женя:
Дядя Женя
Тула
20 янв 2014, 18:40
#17     Re: не заводится(( 22 янв 2014, 17:01
нашел я мозги...спрятали их конечно...
сделал я [bgcolor=rgb(255, 255, 255)]стартовую инициализацию,но мне кажется это не поможет...не каких изменений я не ощутил...[/bgcolor] Изображение
завтра с утра проверю...
сегодня мотал стартером снял крышку с воздухана топлива не идет... открутил полностью воздухан пока я крутил стартером парниша снял разъем с моника и одел его потом еще раз снял и одел топливо пошло завялась без проводов Изображение теперь я знаю еще один способ как зависти мою машину в мороз ниже 5 градусов но только за зиму я либо все шпильки оголтаю или друга заматаю чтобы он меня каждое утро прикуривал....
Мужики давайте покумекаем что не исправно...
кстати сколько стоют мазги не кто не интересовался?
#18     Re: не заводится(( 22 янв 2014, 18:01
Проверь разъем что снимали-одевали , может окислился или провод какой оторван.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#19     Re: не заводится(( 22 янв 2014, 18:22
он говорит что у него моник стоял от 1,8 он покупал новый бош от 2,0 но проблема осталось...
Сомневаюсь,что он новый моник ставил,у него цена как треть машины,может он РХХ менял?
Так а какой разъем он снимал,тот что на форсунку?Провода от разъема до форсунки нормальные?У них изоляция может трескаться от старости и сами жилы довольно тонкие,могут сломаться.
Мозги очень редко выходят из строя,да и новые не купишь,только на разборке искать.Хотя если в машине кривыми руками ковырялись,то и мозги спалить могли.
http://www.turbostars.ru/mono/mono.html
Дядя Женя:
Дядя Женя
Тула
20 янв 2014, 18:40
#20     Re: не заводится(( 23 янв 2014, 01:03
За моник точно не помню...
Помню цены он мне какиета говорил...помню только что фарсумка 3500 рублей.
Разъём снимал с форсумки...провода вроде как в норме...конкретно не проверял...мороз кусался минус 24 ... Да и на работу очень опаздывал... Завтро если не заведу то посмотрю конкретно .Парниша мне сказал что если снять АКБ с его бочки то потом когда поставить при первом запуске она Троил пока не снимишь и не оденеш обратно на заведенной машине розем с форсунки...типо какой-то глюк...вот сегодня прибывали на моей...
