<<     Помогите с лампами заднего хода разобратся!!     >>
Lancelot:
Lanc ZU
10 авг 2010, 20:53
#1     Помогите с лампами заднего хода разобратся!! 10 авг 2010, 21:07
Audi 80 B3 двиг 3a .Была произведена замена АКПП на МКПП, из чего вылилась проблема - негорит задний ход. Лягушка вроде живая (скажите как проверить), жгут точно нормальный на крышке багажника. Грешу на изменение проводки, только не знаю где и что. Помогите плиззззз, тех. осмотр горит !!
#2     Помогите с лампами заднего хода разобратся!! 10 авг 2010, 21:15
лягушку проверить легко- скинь с неё разъем и закороти проводком контакты на разъеме, предварительно включив зажигание. Загорелся задний ход, значит дело в лягушке. Или еще можно скинуть тот же разъем, подсоединить тестер к выводам на самой лягушке и включить заднюю. Появилось напряжение-значит лягушка исправна
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#3     Помогите с лампами заднего хода разобратся!! 10 авг 2010, 21:20
Quote (sanya)
Сопротивление мерять а не напругу. Остальное всё верно.
Lancelot:
Lanc ZU
10 авг 2010, 20:53
#4     Помогите с лампами заднего хода разобратся!! 10 авг 2010, 21:22
Мерял на лягушке сопротивление, хз как мерил но на задней показывало 0,05 без задней 1.
#5     Помогите с лампами заднего хода разобратся!! 10 авг 2010, 21:24
Quote (25kostik)
Да-да,согласен с замечанием smile
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#6     Помогите с лампами заднего хода разобратся!! 10 авг 2010, 21:32
Quote (Lancelot)
теперь на фишке перемкни - горит или нет? Может пред?
Lancelot:
Lanc ZU
10 авг 2010, 20:53
#7     Помогите с лампами заднего хода разобратся!! 10 авг 2010, 22:22
могу дать схему этого узла, есть кто подскажет как должно быть, а то сам чет не оч врубаюсь? на фишке сейчас не могу перемкнуть машина далеко =),
#8     Помогите с лампами заднего хода разобратся!! 10 авг 2010, 22:25
А в самих фонарях то смотрел? Может контакты закисли или лампы померли!
Проверь тестером приходит туда напруга то?
Lancelot:
Lanc ZU
10 авг 2010, 20:53
#9     Помогите с лампами заднего хода разобратся!! 10 авг 2010, 22:27
Мучает такой вопрос не надо ли что то делтаь с жгутом до селектора акпп который щас просто болтается может там какие нибудь контакты перемкнуть надо? Не могу понять к чему сейчас лампы относятся к проводке акпп или мкпп. Или она одинаковая и меняется только селектор - лягушка.
Лампы смотрел были окислены, почистил, напругу не мерял, помоемому если негорят на заднем ходу знач нет напруги, или она там всегда есть??
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#10     Помогите с лампами заднего хода разобратся!! 10 авг 2010, 23:27
Quote (valerun)
туда напруга то
Извините отвлеку от темы, Валера а Вы не земляк случаем?
