<<     скрип в передней части двигателя     >>
wolf:
макс
09 авг 2010, 23:47
#1     скрип в передней части двигателя 10 авг 2010, 00:13
привет всем.народ подскажите что может скрипеть в районе ремня грм.сначала скрип был на холостых оборотах.как будто ктото скребет чем то.грешил на натяжной ролик грм.поставил новый ролик натянул ремень.теперь скрип появляется только при 1050-1100 оборотов.только в этих пределах.может кто сталкивался с такой проблемой.двигатель PM .может конечно вопрос глупый но машина у меня это первая а то зря раскидаю половину двигателя а там мелочь какая нибудь.
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#2     скрип в передней части двигателя 10 авг 2010, 00:25
У меня на первой движке была такая же проблема, я задал этот же вопрос в теме http://fryppy.ucoz.ru/forum/4-809-1, но пока никто не ответил, я грешу на промвал.
wolf:
макс
09 авг 2010, 23:47
#3     скрип в передней части двигателя 10 авг 2010, 02:01
а если это промвал что там может скрипеть и как это критично?
#4     скрип в передней части двигателя 10 авг 2010, 15:25
Quote (andy7902)
я грешу на промвал
Скорее всего так и есть...
Quote (wolf)
Скрипит-отсутствие вкладышей и соответственно смазки... А грозит это снижением давления масла в системе (со всеми вытекающими), выработкой гнезд под вкладыши и загубленным промвалом, после чего можешь встать...
Сразу по первому скрипу можно и потянуть немного, но планировать замену вкладышей уже надо... sad
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#5     скрип в передней части двигателя 10 авг 2010, 15:49
Quote (valerun)
Да как бы вытягивал вал, есть там и вкладиши и в масле, короче вроде все в норме, а скрипит.
Quote (valerun)
Так и получилось, в один прекрасный день пропало давление, хорошо что возле дома, докотился до дома, сел на вторую машину, на разборку, 300 убитых енотов, и на вечер выехал на РМ.
Добавлено (10.08.2010, 16:49)
Валера такой вопрос не по теме, может Вы или кто другой в курсе, что за движка JB, по ETKE JB - 1.5 л. стоял на джете, никакой инфы в нете не нашол, вроде таких нету, а я с таким двиглом машину покупал, на блоке заводской отлив 1.8. Короче мысли запутались, думал номер перебит (другого объяснения не вижу), так при учете светили, да и на трассе КОБРА останавливала просвечивала, все норм. Может кто знает что за сие чудо -JB?
#6     скрип в передней части двигателя 12 авг 2010, 11:16
у меня помпа так скрипит при -25С пока не нагреется двигло, помпа - новая сразу так себя вела. Подшипники генератора тоже могут скрипеть предсмертно.
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#7     скрип в передней части двигателя 12 авг 2010, 11:32
Quote (Dober)
Отпадает, скрип на прогретом двигателе, снимал кожух ремня ГРМ ( чтоб исключить трение о кожух), и при появлении скрипа, снимал ремень генератора, все равно скрипело ( больше похоже на жужание).
#8     скрип в передней части двигателя 12 авг 2010, 11:57
Жужание появляется при сильной натяжке ремня пропорционально натяжке.
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#9     скрип в передней части двигателя 12 авг 2010, 12:10
Quote (Dober)
Пробовал и натягивать и отпускать, жужание изменяется но не исчезает.
 [ Сообщений: 9 ]
