привет всем. проблема такая: пару недель назад упали обороты на холостых с 1000 до 400-600 (стрелка плавала). Почистил карбюратор, все стало нормально. Неделю назад опять начались проблемы, подкрутил холостой ход до тысячи, 2-3 дня держала стабильно 1000, сейчас опять такая же песня.
в чем может быть причина, куда копать? карбюратор кейхен 2
Виталий, напиши в профиль тип двигателя!!! Так никто не поможет. Модер.
