| Не понятные удары рулевой http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=8412 |
| Автор: | Артем 23рус [ 05 дек 2013, 22:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Не понятные удары рулевой |
Доброго времени суток Аудиводы давненько не появлялся!!!! все довожу до ума свою бочечку и у меня возникла такая проблема расскажу по порядку выкручиваю руль не важно в какую сторону начинаю трогаться удар с правой -левой стороны (стук) такое ощущение как по стойке бьет об ехал 5 сто один содрал не мало денег но так нечего и не исчезло ! мастера в Краснодаре просто мягко говоря мудаки ! на что только не грешили рейка , гранаты, рычаги и т.д. ! но в ответ они слышали только менял менял все новое ! перечислю вам на подрамнике сайленблоки новые, рычаги ( старые ) сайлеты новые шаровые новые наконечники новые резинки на стабилизаторе новые , гранаты новые все ! причем все менял сам кроме резинок нет пресса ! Кто может сталкивался с такой проблемой ума не могу преложить что может быть и что может давать такой стук причем разовый бам потом едишь также на повороте руля все нормулек тормозишь назад сдаешь видно до ходит до той же точки бам опять ! повторюсь с левой и правой стороны ! помогите Пожалуйста !!!!!!!! там то и рулевой нет практически все на столоко просто а откуда идет стук не пойму (((((
| Автор: | Артем 23рус [ 05 дек 2013, 22:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не понятные удары рулевой |
кстати гранаты ставил Рувиль фирмы! говорят вроде испания ! стойки пружины тоже менялись Артем, здесь конечно это не имеет значения, но напиши в профиль тип двигателя!!! Модер. |
| Автор: | valerun [ 06 дек 2013, 08:59 ] |
Артем, попробуй поддомкратить передок и оба колеса одновременно в одну сторону, а потом в другую - если услышишь свой стук, то это выработка в кпп, там либо в дифференциале могут быть выработки, ну а хуже, если подшипник хвостовика уже накрывается, тогда хвостовик там уже болтается!!! |
| Автор: | AVIA [ 06 дек 2013, 11:27 ] |
Может пружины поставил не на место до упора -будет одноразовый стук |
| Автор: | Артем 23рус [ 06 дек 2013, 21:21 ] |
Валерий в том то и дело на СтО поднимали машину вместе со мной за рулем крутил руля и нечего не стучало !( не не коробка точно стук с левой и правой стороны ! поменял резинки стабелизатора сегодня и проверил болты на подрамнике и они мне не понравились завтра их поменяю там будет видно |
| Автор: | Артем 23рус [ 06 дек 2013, 21:22 ] |
этот вариант проверял но так же она бы натерла в стакане след а там все норм и стоит в пазу (( даже не знаю уже что думать ! |
| Автор: | AVIA [ 09 дек 2013, 11:48 ] |
На подьемнике пружины разгружены стука может не быть,,, |
| Автор: | valerun [ 09 дек 2013, 16:00 ] |
Из того, что ты сказал - НИЧЕГО НЕ СЛЕДУЕТ!!! Ты на подъемнике руля крутил - можешь хоть обкрутиться - там из рулевой только рейка и наконечники работают, а остальное все висит!!! |
| Автор: | Валера [ 11 дек 2013, 15:11 ] |
У меня похожий стук был когда трогался (правда положение руля на него не влияло) Тоже долго искал, и на сервисах смотрели ничего не могли найти. Оказалось задний сайлентблок подрамника начал выскакивать из своего посадочного места. Причем пытаешся шевилить монтировкой вроде стоит хорошо, а когда трогаешся двигатель сдергивает подрамник с сайлентблока затем подрамник возвращается на место и слыщен еденичный удар (по лонжерону подрамник не бил и места удара не было). Пришлось зафиксировать обойму сайлентблока к подрамнику тремя точками сварки.. |
