Возник вопрос, есть двигатель, коробка, и много всего от audi 80 b3 NE 86 года. Но увы, нету документов. Есть кузов audi 80 b2 D (дизель) тоже 86 года с документами, но увы, нету двигателя и коробки! И Так вот, возможно ли, что то собрать из этого одно полноценное?
Павел, ты читать то умеешь???? ПОчему залез в ФАК????? Модер.
Если на карбе собрать, то не очень геморно. Много чего от Б3 - в принципе, по кузовщине и пластику НИЧЕГО не подойдет. Мотор и коробку вкрячить наверное можно, но смотреть крепления...
Боря. сколхозить то возможно и можно, а как сдоками то быть. Дизель и карб это разные вещи, а как известно изменять конструкцию завода изготовителя запрещено. Можно менять дизель на дизель, а карбовый на карбовый. Из этого рая невыйдет ни ЧЕГО.
