Это резистор! там 2 одинаковых рядом, на 2ом показывается 635 ом! сфотаю, попозже выложу! только с резисторами беда, у нас тут с такими магазинами туга, попробую добыть из старых телеков и магнитофонов благодарю за идею!
Вот такой вопрос - существует ли график зависимости показания датчика от сопротивления поплавкового датчика (как температурный график)??? вот у меня в датчик в баке показывает 94 Ом! Это сколько литров? если существует такой датчик, может ли кто-нибудь скинуть его?
не про этот ли контакт был разговор вначале http://audi80b2.ru/viewtopic.php?id=2677? а теперь может кто-нибудь объяснить что это за контакт, я, честное слово, не нашел
И еще, откуда цифры 31 и 150 Ом??? Я везде видел то250, то 300 Ом на пустом баке!
Ты про график?Не знаю о таком.
abvaxta писал(а) :
И еще, откуда цифры 31 и 150 Ом??? Я везде видел то 250, то 300 Ом на пустом баке!
Видимо читаешь,но не вникаешь в прочитанное.Вот там,где ты фотку платы приборки брал,на 10 строке http://www.sizov.org/audi/report/A80pribfaq.htm Если характеристика сопротивления датчика уровня линейна,то можно и самому посчитать,сколько должно быть топлива при 94 Ом. Вот только не факт что она линейная.
Хотя, вот сейчас подумал. На указателе у цифр 70 и 0 слева и справа есть точки. То есть цифры нарисованы между точек. Наверно и при проверке стрелка указателя должна находиться в пределах этих точек. Не помню уже ни фига ! А ведь помню, что сам раньше проверял.
