| скрип http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=829 |
| Автор: | devv [ 07 авг 2010, 15:08 ] |
| Заголовок сообщения: | скрип |
чтото поскрипывает в передней стойке с права . при надавливание авто в низ нет скрипа а кагда взявшись за крыло вытягиваеш в верх есть. что там может скрипеть? |
| Автор: | Dober [ 07 авг 2010, 15:19 ] |
ш/о |
| Автор: | Tambov [ 07 авг 2010, 23:49 ] |
80 процентов что она! |
| Автор: | griz07rzn [ 08 авг 2010, 08:36 ] |
Проверить просто, точнее исключить. Налить силиконовою смазку в шприц и иглой аккуратно закачать проколов кончиком пыльник, но замены не избежать. |
| Автор: | semen80 [ 08 авг 2010, 08:39 ] |
Я масло моторное так вкалывал |
| Автор: | Tambov [ 08 авг 2010, 10:46 ] |
semen80, griz07rzn, и то и другое можно залить туда,это не принципильно! |
| Автор: | devv [ 10 авг 2010, 14:26 ] |
Сделал инъекцию в кубик масла не помогает чтото. По слуху гдето с верху. |
| Автор: | andy7902 [ 10 авг 2010, 14:38 ] |
Попробуй посмотреть опорник, может резина просела, и он как раз при поднятии и будет выходить, отсюда может быть и скрип резины об метал. |
| Автор: | devv [ 11 авг 2010, 12:12 ] |
Что нужно сделать чтобы посмотреть? Снимать с авто стойку. Не сталкивался,без понятия. |
| Автор: | andy7902 [ 11 авг 2010, 12:20 ] |
Quote (devv) Что нужно сделать чтобы посмотреть? Снимать с авто стойку. Не сталкивался,без понятия. Открой капот, сними опорную шайбу (или как ее там по правильному), на стакане, тебе будет видно опорник, при поднятии в верх, он должен оставатся на месте. |
