шел как масло я не признаю вааще.....слишком долго его льют у нас и на украине....самый оптимальный режим работы двига в плане расход\скорость от 2000 до 3000 на наших,ниже тяжело ему(кроме 2.6 и 2.выше прожорливей.а лампочки в наших телегах про топливо ваще нет!и реализовать это не так просто-там переменик графитовый типа реостата в баке стоит и мудрить надо.самый хороший способ проверить масла на зимний период это взять у всех знакомых и незнакомых водил по 15-20 грамм масла,налить в бутылочки,подписать и зимой в морозы смотреть текучесть и все следующие зимы уже будешь знать на собственых наблюдениях.когда я приехал в вологду 20 лет назад то первую зиму все для себя выяснил в том числе и про шел ультра серый и синий....
По поводу расхода бензина пока не парься. Так как ты новичек тебе простительно , думаю что в городе расход у тебя сейчас примерно литров эдак 25-30 на 100 км. И как старый автомобилист посоветую пока сам нечего не ремонтируй ( можешь протереть стекла фары и постучать ногой по колесу ) водитель как правило считается более менее опытным после 30 000 км. хотя некоторым и жизни не хватает. удачи тебе и главное правило: - за рулем будь всегде СПОКОЕН, не дергайся смотри чаще в зеркало
Рома, пока что непонятно, что за двигатель у тебя!!! Ты срисовал номер с головки блока!!! Поищи ниже в районе 2 цилиндра (первый у твоего живота, когда наклонишься) - там очень небольшая площадка с точками выбитым номером, но он мог уже и сгнить!!! Тогда фотай все подкапотное пространство и давай сюда!
ребята подскажите пожалуйста почему спидометр скорость показывает а сколько проехал нет в чем может быть причина??? езжу так уже неделю до этого было все норм! да кстати езжу на 80-ке 88 года выпуска
Сегодня посмотрю) Я правильно понимаю (Википедия помогает ), что тип двигателя будет указан двумя буквами?ВРоде ничего похожего не обнаруживал...
Увы, но очень точно...Пытался по мануалу снять рулевую колонку, хотел посмотреть контакты переключателя габаритов/фар - запоролся на первом же пункте "снимите рулевое колесо"(( Блин, как это называется...в общем, бибикалка не снимается, а прилагать силу я побоялся - сломать как правило проще, чем починить...
Скажите, а не может быть косяк переключения фар говорить о проблеме с генератором? У меня сложно объяснимое ощущение, что машине не хватает электроэнергии, пока двигатель не прогреется- тут был случай, поехал на выходных на холодной машине, фары загорелись почти сразу. Включил поворотник, из двора выезжать - фары погасли. Выключил - загорелись
По-моему,тут явный косяк в подрулевом переключателе-штука с рычажками. Снимается несложно. Можешь поискать отчет в интернете по словам "переборка подрулевого или стрекозы ауди 80", чтобы снять бибикалку,надо за нее просто сверху уцепиться двумя руками и потянуть посильнее на себя, отойдет от фиксаторов, а дальшепоймешь как. Там сложно сломать,не бойся. Если при включении поворотника ближний пропадает, то я уверен что дело не в генервторе. Если у тебя до сих пор аккумулятор не сел,значит зарядка идет. Но можешь для уверенности купить мультиметр китайский и на заведенном двтгателе померять напряжение на клеммах аккумулятора. Если около 14в то хорошо, если около 12 то плохо
