можно ли убрать из системы питания угольный фильтр икак это сделать правильно?Двигатель 1.6 бензин подтраивает со зашкаливает резвость как у старого дизеля
Да есть такое, я че то думал ты говоришь о фильтре через который проходит бензин! Тогда вопрос, а зачем его удалять? Он ничему не мешает, стоит себе да стоит. А почему ты решил что именно он виноват в троении???
Да вариантов можно назвать с 10-ток. Можешь пояснить почему все таки именно на него грешишь. Ну а что бы уж проверить версию и выбрасывать то сразу не надо, просто сними с абсорбера шланг который идет на карб и заглуши его. А еше лучше сними его прямо на карбе, и заглуши чем либо подходящим штуцер на карбе. Все, больше ничего делать не надо, и проверь как работает.
