| Авто глохнет на ходу http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=8257 |
| Автор: | aptem4ka [ 25 окт 2013, 21:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Авто глохнет на ходу |
Добрый день! Проблема с AUDI 80 1990 г.в 1.8S инжекторный двигатель Вот уже который месяц никак СТО не могут устранить проблему, версии закончились... Проблема вот в чем: в любой момент на ходу авто начинает "тупить" и потом глохнет... раньше раз в тысячу км, потом чаще, чаще... сейчас каждые 10 км может глохнуть... Единственная версия в СТО-регулятор давления топлива... его заменили, обороты на холостом перестали скокать, но авто все-равно глохнет! Воздушные и топливные фильтры отпадают, обслуживаются регулярно, последний раз был недавно Подскажите, пожалуйста, где копать? Никто тебе толком не подскажет пока тип двигателя в профиле не напишшь. Модер. |
| Автор: | виктор д [ 26 окт 2013, 08:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Авто глохнет на ходу |
Была у меня похожая проблема.Машина тупила так какбудто за ...зад... держали,иногда глохла,лечилось перегазовкой на нейтральной передачи.Полностью ушёл от проблемы промывкой РХХ. |
| Автор: | aptem4ka [ 26 окт 2013, 16:51 ] |
Спасибо, проверим... А так есть еще версии? |
| Автор: | bmg1968 [ 26 окт 2013, 18:08 ] |
Во время движения на скорости если заглохла стрелка тахометра падает как подстреленная? |
| Автор: | nikell23 [ 26 окт 2013, 19:18 ] |
А что это может значить? Как я понимаю это пропадание бортовой сети???? Я никогда не обращал на это внимание, но идею Бориса понял. Если падает медленно (пока машина скажем остановится) то бортовая сеть есть и тахометр видит обороты. А вот если падает резко значит бортовая сеть пропала! А бортовая сеть это контакты АКБ, сам замок зажигания (точнее контактная группа) и далее разгрузочное реле. Плюс вся проводка соединяющая эти элементы. Борис, я правильно понял?А по сути вопроса, Артем когда глохнет резко, чаще всего это проблема электрическая, т.е. проблема контактов. Предлагаю тебе для начала поменять контактную группу и разгрузочное реле. Затраты на это будут минимальны, так что стоит попробовать, тем более что идей то уже нет! |
| Автор: | aptem4ka [ 26 окт 2013, 21:47 ] |
Отвечаю: на ходу в любой момент авто начинает "дёргаться" и если чуток поджать газ, то глохнет сразу... Останавливаюсь, через минуту завожусь и дальше километров 10 ... Я что то неясно написал? Модер. |
| Автор: | nikell23 [ 26 окт 2013, 22:10 ] |
У меня было подобное на В3, когда контакт в разъеме на ДПДЗ плохо контачил, дергало прилично, головой доставал до руля, ну и естественно глохла! Артем все равно больше похоже на проблему с электрикой. |
| Автор: | bmg1968 [ 27 окт 2013, 10:05 ] |
Если стрелка тахометра падает резко при заглохшей машине во время езды - датчик холла доживает последние дни, Тем более потом опять заводится. У меня так было один в один |
| Автор: | aptem4ka [ 27 окт 2013, 16:11 ] |
Спасибо за советы, этой ночью еду в СТО в столицу, там предположения выскажу Артем, а ты по русски то хорошо понимаешь? Накажу ведь потом будешь ныть!!! Модер. |
| Автор: | aptem4ka [ 28 окт 2013, 19:45 ] |
Модератор, извините, но модель двигателя уже не нужна, проблема решена. Как бы банально ни было, только в столичном сервисе сделали за час... чистка и регулировка инжектора. 11 долларов взяли за ремонт... и это так долго мучало. всем спасибо! |
