<<     Авто глохнет на ходу     >>
aptem4ka:
Жлобин
25 окт 2013, 21:02
#1     Авто глохнет на ходу 25 окт 2013, 21:06
Добрый день! Проблема с AUDI 80 1990 г.в 1.8S инжекторный двигатель
Вот уже который месяц никак СТО не могут устранить проблему, версии закончились...
Проблема вот в чем: в любой момент на ходу авто начинает "тупить" и потом глохнет... раньше раз в тысячу км, потом чаще, чаще... сейчас каждые 10 км может глохнуть...
Единственная версия в СТО-регулятор давления топлива... его заменили, обороты на холостом перестали скокать, но авто все-равно глохнет!
Воздушные и топливные фильтры отпадают, обслуживаются регулярно, последний раз был недавно
Подскажите, пожалуйста, где копать?
Никто тебе толком не подскажет пока тип двигателя в профиле не напишшь. Модер.
виктор д:
виктор
Владимирская обл.г.Вязники
08 авг 2011, 14:28
#2     Re: Авто глохнет на ходу 26 окт 2013, 08:03
Была у меня похожая проблема.Машина тупила так какбудто за ...зад... держали,иногда глохла,лечилось перегазовкой на нейтральной передачи.Полностью ушёл от проблемы промывкой РХХ.
aptem4ka:
Жлобин
25 окт 2013, 21:02
#3     Re: Авто глохнет на ходу 26 окт 2013, 16:51
Спасибо, проверим...
А так есть еще версии?
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#4     Re: Авто глохнет на ходу 26 окт 2013, 18:08
Во время движения на скорости если заглохла стрелка тахометра падает как подстреленная?
#5     Re: Авто глохнет на ходу 26 окт 2013, 19:18
А что это может значить? Как я понимаю это пропадание бортовой сети???? Я никогда не обращал на это внимание, но идею Бориса понял. Если падает медленно (пока машина скажем остановится) то бортовая сеть есть и тахометр видит обороты. А вот если падает резко значит бортовая сеть пропала! А бортовая сеть это контакты АКБ, сам замок зажигания (точнее контактная группа) и далее разгрузочное реле. Плюс вся проводка соединяющая эти элементы. Борис, я правильно понял?
А по сути вопроса, Артем когда глохнет резко, чаще всего это проблема электрическая, т.е. проблема контактов. Предлагаю тебе для начала поменять контактную группу и разгрузочное реле. Затраты на это будут минимальны, так что стоит попробовать, тем более что идей то уже нет!
aptem4ka:
Жлобин
25 окт 2013, 21:02
#6     Re: Авто глохнет на ходу 26 окт 2013, 21:47
Отвечаю: на ходу в любой момент авто начинает "дёргаться" и если чуток поджать газ, то глохнет сразу... Останавливаюсь, через минуту завожусь и дальше километров 10 ...
Я что то неясно написал? Модер.
#7     Re: Авто глохнет на ходу 26 окт 2013, 22:10
У меня было подобное на В3, когда контакт в разъеме на ДПДЗ плохо контачил, дергало прилично, головой доставал до руля, ну и естественно глохла! Артем все равно больше похоже на проблему с электрикой.
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#8     Re: Авто глохнет на ходу 27 окт 2013, 10:05
Если стрелка тахометра падает резко при заглохшей машине во время езды - датчик холла доживает последние дни, Тем более потом опять заводится. У меня так было один в один
aptem4ka:
Жлобин
25 окт 2013, 21:02
#9     Re: Авто глохнет на ходу 27 окт 2013, 16:11
Спасибо за советы, этой ночью еду в СТО в столицу, там предположения выскажу
Артем, а ты по русски то хорошо понимаешь? Накажу ведь потом будешь ныть!!! Модер.
aptem4ka:
Жлобин
25 окт 2013, 21:02
#10     Re: Авто глохнет на ходу 28 окт 2013, 19:45
Модератор, извините, но модель двигателя уже не нужна, проблема решена.
Как бы банально ни было, только в столичном сервисе сделали за час... чистка и регулировка инжектора. 11 долларов взяли за ремонт... и это так долго мучало. всем спасибо!
 [ Сообщений: 10 ]
