<<     стук или хруст спереди     >>
RUS33:
руслан
ковров
18 окт 2013, 19:05
#1        стук или хруст спереди 24 окт 2013, 22:13
всем привет!!! Ребята помогите пожалуйста у меня ситуация такая - у меня 80-ка б3 88 г.в. что то стучит или не знаю как правильно сказать хрустит в передней части авто при движении прямо на небольшой скорости примерно 5-10 км /ч заменил передние стойки тормозные диски колодки рулевые тяги опорники наконечники внутренние шруса(2) но от этого звука не избавился подскажите пожалуйста в чем может быть причина!!!??? Может наружные шруса поменять т.к. с обоих сторон доносится!! :?: :?: :?: :?: :?:
#2     Re: стук или хруст спереди 25 окт 2013, 00:38
Да не должны они так хрустеть при движении вперед и прямо.... А ты подшипники проверял? Вывеси колесо (ручник и подпорки на задние естественно!!!), заведи, включи 3-4 передачу и отпусти сцепу - сам выходи и слушай - гул должен слышать хорошо (можешь и на меньших скоростях проверить, только здесь веса машины на них нет)!
RUS33:
руслан
ковров
18 окт 2013, 19:05
#3     Re: стук или хруст спереди 25 окт 2013, 21:09
да пробовал уже никакого шума нет! да еще к тому же после 80км/ч начинает бить руль и вибрация по всей машине балансировка в норме!)
 [ Сообщений: 3 ]
