<<     что будет если перепутать высоковольтные провода местами?     >>
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#1     что будет если перепутать высоковольтные провода местами? 06 авг 2010, 10:57
какие симптомы? машина будет троить, двоить или вообще не заведется?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#2     что будет если перепутать высоковольтные провода местами? 06 авг 2010, 11:15
А это смотря как перепутать.Если например 3 с 4 перепутать то заведется и будет работать,только с сильной вибрацией.Порядок работы 1-3-4-2,начиная отсчет от риски под крышкой трамблера.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#3     что будет если перепутать высоковольтные провода местами? 06 авг 2010, 11:16
Взорвётся happy дак троить начнёт скорей всего.
andrei-jurist:
Андрей Речицкий
РБ, Гомельская обл., г. Жлобин
15 май 2010, 16:40
#4     что будет если перепутать высоковольтные провода местами? 06 авг 2010, 15:04
Короче я как-то тож провода перепутал, так симптомы таковы, на утро заводится очень хреново долго гонать стартером надо, на горячую иногда нормально, иногда с натягом, а через дня четыре (я примерно подсчитал) в выходное субботнее утро не завелась вообще, после чего прокрутил двигатель, по зажиганию восстановил в правильном положении провода, за одно поставил новые свечи (родные), бегунок, да провод центральный (все уже требовало замены), сейчас заводится вообще без проблем biggrin
#5     что будет если перепутать высоковольтные провода местами? 06 авг 2010, 20:27
или будет стрелять в карбюр или будет нормально работать, других вариантов нет. Тяга здесь и улучшение запуска непричем.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#6     что будет если перепутать высоковольтные провода местами? 06 авг 2010, 23:59
Quote (Dober)
Ну как это нет?Еще в глушитель шмальнуть может biggrin Эх,помню я на "восьмере" решил крышку трамблера поменять,все проклял cheesygrin
#7     что будет если перепутать высоковольтные провода местами? 07 авг 2010, 01:31
Quote (VenoM)
Витя, ну чего это вдруг??? Да ХРЕНОВО БУДЕТ И ВСЁ!!! Ты уж не мальчик в этом деле... или я ошибаюсь?
 [ Сообщений: 7 ]
