| Подшипники генератора http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=815 |
| Автор: | promav [ 05 авг 2010, 10:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Подшипники генератора |
С маленьким понятно, вытянуть не тяжело, а как быть с большим, наверно приспособа нужна? и еще отпишите плз. какие номера подшипников |
| Автор: | Vitos89 [ 05 авг 2010, 11:06 ] |
Генератор какой ? Bosh Valeo ? Схемка для Bosh Схемка для Valeo
| Автор: | promav [ 05 авг 2010, 12:28 ] |
Генератор BOSH, если я правильно понимаю, то надо стащить ротор, а сам подшипник крепится пластиной? |
| Автор: | promav [ 05 авг 2010, 13:55 ] |
Прошу прощения за тупость, но никак не могу понять, как воспользоваться уголком, как его приложить |
| Автор: | valerun [ 05 авг 2010, 14:16 ] |
Quote (promav) как воспользоваться уголком, как его приложить Угольник вставляешь в зазор между ротором и крышкой подшипника, края угольника опираешь на тиски или подставки и тогда мягким молотком по валу выбиваешь Так понятнее или рисовать?
| Автор: | promav [ 05 авг 2010, 15:34 ] |
все понятно, рисовать не надо, присоба нужна чтоб крышку не выломать, а какие номера подшипников? |
| Автор: | valerun [ 05 авг 2010, 15:57 ] |
Quote (promav) а какие номера подшипников? Сейчас не скажу, я в Москве, а комп дома Поищи на форуме точно были... |
| Автор: | kostya [ 06 авг 2010, 18:53 ] |
Подшипники лучше заказывать после разборки гены. У меня тоже гена БОШ, заказал в экзисте подшипники, да еще и оригинальны БОШевские по 200 рублей за штуку. Ну и че, после разборки гены у меня оказались меньше по размерам и теперь валяются мертвым грузом. Да еще вместо Бош привезли какую то бразилию! Пошел в магазин подшипников и купил от десятки, один в один подходят! |
| Автор: | andy7902 [ 06 авг 2010, 20:04 ] |
Может кому пригодится, в случае замены генератора, стает один в один от 2110, токо шкив у токаря надо будет переделать. |
