<<     Подшипники генератора     >>
promav:
Алексей Никитин
Нижний Новгород
29 май 2010, 20:53
#1     Подшипники генератора 05 авг 2010, 10:49
С маленьким понятно, вытянуть не тяжело, а как быть с большим, наверно приспособа нужна? и еще отпишите плз. какие номера подшипников
#2     Подшипники генератора 05 авг 2010, 11:06
Генератор какой ? Bosh Valeo ?
Схемка для Bosh
Схемка для Valeo
promav:
Алексей Никитин
Нижний Новгород
29 май 2010, 20:53
#3     Подшипники генератора 05 авг 2010, 12:28
Генератор BOSH, если я правильно понимаю, то надо стащить ротор, а сам подшипник крепится пластиной?
#4     Подшипники генератора 05 авг 2010, 13:17
Quote (promav)
Ротор с оси стаскивать не надо! Разбираешь гену и спрессовывешь подшипник с оси вместе с передней частью корпуса, а крышкой он только в корпусе крепится. Когда будешь спрессовывать не потеряй шпонку!
А для снятия думаю поможет вот такая нехитрая приспособа (да и на будущее пригодиться) biggrin
Это обычный угольник с вырезанным под валы окошком и профрезерованный по толщине...при отсутствии фрезеровщика можно все сделать болгаркой biggrin
promav:
Алексей Никитин
Нижний Новгород
29 май 2010, 20:53
#5     Подшипники генератора 05 авг 2010, 13:55
Прошу прощения за тупость, но никак не могу понять, как воспользоваться уголком, как его приложить
#6     Подшипники генератора 05 авг 2010, 14:16
Quote (promav)
Угольник вставляешь в зазор между ротором и крышкой подшипника, края угольника опираешь на тиски или подставки и тогда мягким молотком по валу выбиваешь biggrin
Так понятнее или рисовать? wink
promav:
Алексей Никитин
Нижний Новгород
29 май 2010, 20:53
#7     Подшипники генератора 05 авг 2010, 15:34
все понятно, рисовать не надо, присоба нужна чтоб крышку не выломать, а какие номера подшипников?
#8     Подшипники генератора 05 авг 2010, 15:57
Quote (promav)
Сейчас не скажу, я в Москве, а комп дома wink
Поищи на форуме точно были...
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#9     Подшипники генератора 06 авг 2010, 18:53
Подшипники лучше заказывать после разборки гены. У меня тоже гена БОШ, заказал в экзисте подшипники, да еще и оригинальны БОШевские по 200 рублей за штуку. Ну и че, после разборки гены у меня оказались меньше по размерам и теперь валяются мертвым грузом. Да еще вместо Бош привезли какую то бразилию! Пошел в магазин подшипников и купил от десятки, один в один подходят!
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#10     Подшипники генератора 06 авг 2010, 20:04
Может кому пригодится, в случае замены генератора, стает один в один от 2110, токо шкив у токаря надо будет переделать.
