<<     Не отключается поворотник.     >>
advin:
Иван Петров
Пенза
16 авг 2010, 11:10
#1     Не отключается поворотник. 16 авг 2010, 11:40
Собственно вопрос из названия. Меняли мне печку, и после этого перестали отщелкиваться поворотник(Нужно рукой выключать) и пол спидометра перестало гореть. Ну со спидометром я разобрался, перегорели лампочки. А вот на счет поворотника, не знаю даже куда лезть и ремонтируемо ли это.
@legator:
Олег Чернов
30 апр 2010, 15:00
#2     Не отключается поворотник. 16 авг 2010, 12:40
походу тебе разбирать стрекозу и смотреть возвратный механизм.
на старом форуме есть отчет о переборке стрекозы
#3     Не отключается поворотник. 16 авг 2010, 13:52
А может "шип" в руле недоходит до рычажка в стрекозе??? А гудок работает???
advin:
Иван Петров
Пенза
16 авг 2010, 11:10
#4     Не отключается поворотник. 16 авг 2010, 14:04
Кстати. Хороший вопрос про гудок. Гудок работал до замены печки хорошо. А сейчас нужно очень сильно давить на руль, только тогда сигналит.
Alexgusan:
Aleksey
Киев
03 авг 2010, 11:07
#5     Не отключается поворотник. 16 авг 2010, 14:16
Была точна такая же проблема с гудком, работал когда сильно надавить на руль или в случайном положении при повороте руля. Когда руль сам снимал пару раз, заметил что скользящий контакт плохо достает к медному кольцу, видимо стерся за 20 лет, начал думать как его нарастить, но так дело и не дошло - на СТО меняли радиатор печки, что они там сделали с рулем не знаю но гудок теперь работает в любое время.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#6     Не отключается поворотник. 16 авг 2010, 14:33
Quote (advin)
Ну наверное при этом снимали руль и подрулевой переключатель?Теперь нужно отрегулировать зазор между рулем и подрулевым.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#7     Не отключается поворотник. 16 авг 2010, 14:33
А чутьё гудка разве не регулируется выкручиванием/вкручиванием болтиков под "кнопкой"?
advin:
Иван Петров
Пенза
16 авг 2010, 11:10
#8     Не отключается поворотник. 16 авг 2010, 14:49
Я не в курсе ребят. Нашел эту статью http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=69681
Попробую по ней сделать гудок. А по поводу поворотника не подскажите?
#9     Не отключается поворотник. 16 авг 2010, 15:13
0. В мануале там 1 штуковина - сначала показаны рисунки из книжки и старый подрулевой (с квадратными ручками) а потом перешли к новому подрулевому с круглыми (он разделяется на 2 половинки и собирается на винтах).... так вот в случае старого - придется высверливать заклепки и потом заменить на винты...
1. Собственно при "вскрытии" все встанет на свои места.. там в стрекозе есть рычажок, и на руле есть выступ которым он поворачивает рычажок... либо с рулем проблема - пимпа не достает до рычажка (маловероятно), либо в стрекозе...
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#10     Не отключается поворотник. 16 авг 2010, 16:07
Начинать надо с простого, скорее всего дело не в стрекозе, а в её положении относительно руля. Свего навсего снять верхний кожух, который закрывает стрекозу, ослабить хомут, ужерживающий стрекозу на колонке и немного сдвинуть на себя. Вероятней всего обе проблемы исчезнут. У меня по этой причине тоже не отстреливались поворотники.
