Узнал что ы багажнике много пыли, точнее под обшивкой. А если ещё точне, то не там где вентиляция (слева), а справа. 1,5мм слой пыли, даже сливную трубку от люка не заметил сначало. Кто нибудь знает откуда сосёт? Сталкивался может быть кто? Разбираться всёравно надо будет, но вдруг кто знает...
Vitos89, клапан целый. Состояние на 4 из 5 (если помыть снять то на 5 будет). Слевой то стороны пыли приктически нету! , только паутину нашёл ,а вот справа - КАРАУЛ! Пылесос в саду захлебнётся
Vitos89, Да. Всё ровно сидит. Весь багажник сухой и чистый, а только отогнул правую обшивку и @#%^(% полный. Вот и думаю снять задний бампер, вытряхнуть весь багажник, да сделать обслуживание, проверить нетули ржавчины и тд.
Ищи дыр в кузове, скорее всего в арке колеса. Не знаю как на Б4, на моей Б3 от старости отпадала перегородка за спинкой заднего сиденья от арки по точкам сварки, образуя отверстия. Пыль была, но не так много!!
Воды в багажнике не было, даже когда ливень был сильнейший. Жопа не битая, дядьки сервис держат, всю её облазили, когда я купил её. Буду в СБ утром всё это дело снимать смотреть.... эээхххх...
Добавлено (05.08.2010, 20:10) --------------------------------------------- Хотя такая мысля посетила меня. Может этой пыли уже лет 10? Не ну а что? Я задние барабаны менял они были 91 года. Задние стойки менял, одна была 91 года а вторая 93 года. Может некто там не прибирался с роду. Всё вымою, сразу всё осмотрю, и через 3-4 дня снова заглену, что там будет твориться.
