<<     переключатель печки     >>
#61     Re: переключатель печки 12 янв 2014, 15:04
Держат разъёмы сзади кнопок. Каким образам эти разъемы отсоединить. Там сзади и зацепиться не за что ? Не за провода же тянуть
Игорь, я кнопки вытягивал наружу (они сверху и снизу на пружинных защелках) и между кнопкой и разъемом отверткой разъединял.
#62     Re: переключатель печки 12 янв 2014, 16:15
Поздно, Валерий Петрович ! Уже сам догадался, именно так и сделал. Теперь вот сижу, курю, думаю. Два винта у контактной группы переключателя открутил. Как сами контакты снять ? Куда тянуть ? Вверх или внутрь ? Сидят как-то крепко. Или их ещё что-то держит, кроме винтов ? Изображение
#63     Re: переключатель печки 12 янв 2014, 16:47
Если не изменяет память то вовнутрь . Но в сборе понятнее как там что шевелится при переключении и что поправить нужно .Я не искал легких путей и отсоединив тросики вынул весь блок . Заодно почистил от пластиковой шелухи и чуть смазал силиконовым маслом крутилки и места ползания поводков тросиков . В итоге все мягче и плавнее переключаеся . И пришлось чуть подрезать проемы для фиксации положений 1234 крутилки печки --были едва ощутимы .
#64     Re: переключатель печки 12 янв 2014, 17:14
Всё, снял я эту чертову контактную группу ! Сейчас посмотри, что с ней случилось. Сергей, а вот саму штуковину, которая крутится и контакты замыкает (со спиралью) надо чем-нибудь смазывать ?
#65     Re: переключатель печки 12 янв 2014, 18:38
Ну, вот всё и закончилось ! Проверил, все работает. Завтра до конца соберу консоль. Остались пустяки.
#66     Re: переключатель печки 12 янв 2014, 19:11
Не понял, так что то нашел и исправил или все было в порядке само собой??? Что тогда не работало?
#67     Re: переключатель печки 12 янв 2014, 19:38
Игорь колись !
#68     Re: переключатель печки 12 янв 2014, 20:24
Валера, Сергей, только что пришел, водил собачку гулять, поэтому сразу не ответил.
Не понял
Чего ты не понял ? Разобрал консоль, отсоединил контактную группу переключателя. Принес домой, чтобы прозвонить. Понажимал сначала на ( не знаю как назвать), короче четыре такие пластины с полукруглым торцом , которые при кручении переключателя по очереди поднимаются вверх и контакты размыкаются. На стол выпала какая-то жесткая частица толи пластмассы, толи резины. Скорее всего она попала между контактами второй скорости и не давала им замыкаться (заземляться). То есть они были постоянно разомкнуты, не зависимо от поворота переключателя.
#69     Re: переключатель печки 12 янв 2014, 20:38
Вот теперь понятно! А так как я мог это узнать??? Поэтому и не понял!!! Ну, это просто поигрался получается!!!
#70     Re: переключатель печки 12 янв 2014, 20:48
Не, такие игры мне не нужны больше. Уж очень много возни и места мало для работы, тесно. И погода не располагает !
 [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
