<<     Дерганье на ходу     >>
Рома444:
Роман
23 авг 2013, 21:12
#1     Дерганье на ходу 23 авг 2013, 21:19
Доброго времени суток! Уважаемые Спецы, помогите найти причину хондры Ауди 80 В4 91 года, двигатель РМ 1781 см. куб мотроник, коробка механика.
Разгоняешь машину - идет нормально, только газ ослабишь -начинаются подергиваниия, при переключениях тоже дергается, как судорожная. Холостые плавают. Диагност посоветовал поменять датчик температуры. Я поменял: датчик температуры, датчик холостого хода, топливный фильтр, просмотрел прокладку карбюратора, шланг от вакуума поменял - как были дерганья, так и остались. Может кто посоветует в чем причина недуга?
#2     Re: Дерганье на ходу 24 авг 2013, 16:39
Роман ты уверен что кузов у тебя В4?
Тема для раздела система питания, электронный впрыск. Ты пробовал сам там читать?
#3     Re: Дерганье на ходу 24 авг 2013, 18:36
Роман, ну утебя Б3, и смотри проводку что к монику подходит, там несколько проводов проходят в кожухе. У меня такое было, долго искал, все менял а причина в проводах была. Когда работает и обороты плавают ты руками хорошенько кожух проминай, может работа и изменится.
Рома444:
Роман
23 авг 2013, 21:12
#4     Re: Дерганье на ходу 24 авг 2013, 22:27
Спасибо за совет. Провода не трогал не смотрел,завтра просмотрю.
Рома444:
Роман
23 авг 2013, 21:12
#5     Re: Дерганье на ходу 25 авг 2013, 20:49
Всем здравствуйте,просмотрел провода-нашёл холостые.Под пыльником на штекере был оборван проводок,вернее клемма обломана,сделал припой,заизолировал. Думал кричать ура,но оказалось рано... дёрганья не прекратились.Такое впечатление как будто не хватает бензина-на секунду как за зад держат,затем отпускают.Может быть такое-что у меня бензонасос отьезжает? Он небольшого размера на одной пластине с фильтром прицеплен под днищем.
lerkarus:
Валерий
невинномысск Ставропольский.кр
22 авг 2013, 09:56
#6     Re: Дерганье на ходу 24 сен 2013, 17:04
Если мотор АВК то смотри графитовые дорожки на лопате!
 [ Сообщений: 6 ]
