Доброго времени суток! Уважаемые Спецы, помогите найти причину хондры Ауди 80 В4 91 года, двигатель РМ 1781 см. куб мотроник, коробка механика. Разгоняешь машину - идет нормально, только газ ослабишь -начинаются подергиваниия, при переключениях тоже дергается, как судорожная. Холостые плавают. Диагност посоветовал поменять датчик температуры. Я поменял: датчик температуры, датчик холостого хода, топливный фильтр, просмотрел прокладку карбюратора, шланг от вакуума поменял - как были дерганья, так и остались. Может кто посоветует в чем причина недуга?
Роман, ну утебя Б3, и смотри проводку что к монику подходит, там несколько проводов проходят в кожухе. У меня такое было, долго искал, все менял а причина в проводах была. Когда работает и обороты плавают ты руками хорошенько кожух проминай, может работа и изменится.
Всем здравствуйте,просмотрел провода-нашёл холостые.Под пыльником на штекере был оборван проводок,вернее клемма обломана,сделал припой,заизолировал. Думал кричать ура,но оказалось рано... дёрганья не прекратились.Такое впечатление как будто не хватает бензина-на секунду как за зад держат,затем отпускают.Может быть такое-что у меня бензонасос отьезжает? Он небольшого размера на одной пластине с фильтром прицеплен под днищем.
