<<     штатный домкрат     >>
#31     Re: штатный домкрат 27 сен 2013, 08:46
андрей писал(а) :
Я объясню,почему купил ромб,
Андрюш, да я не тебе, а спорщикам... и именно с этих же позиций... , я сам собирался ромб покупать, когда мой сломался...;)
андрей писал(а) :
ничто не вечно!
nikell23 писал(а) : Вот уже более трех лет пользуюсь ромбом 1т Юра, дорогой...... все зависит от степени износа!!! И твой ромб в один прекрасный момент сделает тоже самое, что и штатный. ........
андрей писал(а) :
Кстати, Валерий, у Вас может есть подобное описание процесса ремонта?
Да там процесс то...
Я разбирал со стороны ручки, чтобы не трогать нагруженную часть с подшипником.
-снимаешь ручку
-спиливаешь расклепку конца вала - П-образной скобы ручки и снимаешь скобу.
- свинчиваешь гайку и вынимаешь ее из корпуса.
- находишь кусок бронзы
-отдаешь бронзу, вал и гайку токарю и он нарезает резьбу и точит круглые боковины для крепления в корпус - все это по образцу гайки
- на этих кругляках по образцу спиливаешь сектора, подгоняешь тело гайки под корпус спецшайбы
- все собираешь расклепываешь или просто завариваешь П-образную сколу на валу, и радуешься. потом сфотаю что получается (супер красоту я не наводил..., но это по желанию!)
Добавлено
Ну вот и фотки... заржавело правда, но видно :D
гайка домкрата 1.jpg [ 229.73 КБ | Просмотров: 1891 ]
гайка домкрата 2.jpg [ 165.76 КБ | Просмотров: 1891 ]
гайка домкрата 3.jpg [ 211.75 КБ | Просмотров: 1891 ]
андрей:
андрей ан
РБ,Кореличи
22 июн 2010, 20:04
#32     Re: штатный домкрат 27 сен 2013, 13:34
Да там процесс то...Я разбирал со стороны ручки, чтобы не трогать нагруженную часть с подшипником.-снимаешь ручку-спиливаешь расклепку конца вала - П-образной скобы ручки и снимаешь скобу.- свинчиваешь гайку и вынимаешь ее из корпуса.- находишь кусок бронзы-отдаешь бронзу, вал и гайку токарю и он нарезает резьбу и точит круглые боковины для крепления в корпус - все это по образцу гайки- на этих кругляках по образцу спиливаешь сектора- все собираешь расклепываешь или просто завариваешь П-образную сколу на валу, и радуешься. потом сфотаю что получается (супер красоту я не наводил..., но это по желанию!)
Спасибо,Валерий! Обязательно займусь в свободное время!
 [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
