Всем доброго времени суток. Возможно дублирую тему,но не нашел ответа на интересующий меня вопрос.Подскажите,что может быть? А80 В4 АВК,на холодном двигателе заводится нормально,но после прогрева обороты хх увеличиваются,двигатель работает неровно,при перегазовке идет черный дым.Если машину заглушить,то заведится она только после того как движок остыл. Поменяны свечи,ВВ провода,бегунок и крышка трамблера,бензонасос. Есть подозрение (со слов механика) что проблема в датчике расхода воздуха... Подскажите,что может быть,где искать?
