<<     двери,ремонт     >>
panjareal:
Pavels Astramovics
Jūrmala
03 авг 2010, 09:59
#1     двери,ремонт 03 авг 2010, 10:03
Можно,ли каким нибудь образом убрать люфт у нижнего крепления,люфт у всех дверей,водительское почти не закрываеться cry помогите!!!
#2     двери,ремонт 03 авг 2010, 14:26
Можно biggrin
1. на разборке взять петли biggrin Я купил за 300 р например, но в основном просят больше..
2. снять петлю завтулить тело и закалить новую ось. Да, еще надо подварить и убрать эллипсность на крайних отверстиях...там поймешь, когда снимешь...
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#3     двери,ремонт 03 авг 2010, 20:54
А зачем втулить? И тело и крайние отверстия просверлить большим диаметром и под новое отверстие новую ось, соответственно закалить ее.
#4     двери,ремонт 03 авг 2010, 21:08
Quote (kostya)
А зачем втулить?
Костя, ну если на раз ...то можно и так...я писал как правильно!!!
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#5     двери,ремонт 03 авг 2010, 23:09
Да почему на раз то, Валерий?? Вот как раз уже больший диаметр теперь следующий раз втуль сколько влезет!! А вот как это крайние отверстия наварить да потом еще просверлить сварку и чтобы потом соосность между отверстиями была??? Я себе не представляю!!
Quote (valerun)
Вот этот РАЗ уже длится 3 года и еще как минимум на столько же хватит
Я думаю твой метод Валерий, слишком сложный и тоже так же на раз!!!
panjareal:
Pavels Astramovics
Jūrmala
03 авг 2010, 09:59
#6     двери,ремонт 04 авг 2010, 11:11
Большое спасибо!Завтра же поеду на разборку посмотрю там!Если дорого То займусь рассверлением
 [ Сообщений: 6 ]
