| Не заводиться в дождь http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=80 |
| Автор: | Ugroza [ 10 май 2010, 20:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводиться в дождь |
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой. Автомобиль в дождливую погоду (или если много луж) не держит обороты, постоянно глохнет на холостых оборотах и что самое противное, не заводиться, стартер даже не крутит (реле зажигания срабатывают), аккумулятор, не севший и если растолкать или хотя бы раскачать чуть-чуть, то без проблем заведется. А в хорошую погоду обороты наоборот держит до 2000, а то и больше, не знаю, может это две разные проблемы, а может и нет. |
| Автор: | FryPpy [ 10 май 2010, 21:35 ] |
Ннда приветствую на этом форума... и стандартное приветствие - а какой двигатель у твоей Ауди? Буквы год выпуска 80ки? Вообще влага негативно влияет на электрику (хотя есть еще температурный глюк моника - но не сегодня)... но чтобы даже стартер несхватил - это странно... 2000 - это многовато - тут тоже что-то нетак:( |
| Автор: | Ugroza [ 11 май 2010, 20:12 ] |
Привет. В общем Ауди 80, 91г.в., 1.8s двигатель PM (на сайте я была зарегина как Lady_X) может кто помнит. Я думала, что отсыревает какой-нибудь контакт на стартере, но это всего лишь мои догадки и не факт, что я права.... при чем тут тогда обороты. Я, короче, в шоке, ездить неудобно, постоянно нога на педали газа в дождь (а влажность это 90% дней в году), в солнце вооще пидаль не нужно трогать. |
| Автор: | FryPpy [ 11 май 2010, 20:21 ] |
Привет - помним конечно.. даже на секунду подумал не ты ли это т.к с города на Неве у нас девушек не много.... Про обороты - я бы первым делом устроил ревизию всем разъемам на монике... на окисленность контактов и на отломанность проводов в самих штекерах (что в конце проводов)... аккуратнее старые провода - при снимании разъемов могут в конец развалиться... Про стартер - даже и не знаю что подсказать... ну да может и контакты на самом стартере... но както все странно... подумал бы про контактную группу (замка зажигания)- но ???? На всякий случай проверить состояние клемм на АКБ и подтянуть гайки на клеммах АКБ... также проверить провод массы от АКБ к двигателю... ВСЕ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРИКЕ ДЕЛАТЬ С ОТКЛЮЧЕННОЙ АКБ - ОСОБЕННО ПРИ РАБОТЕ СО СТАРТЕРОМ... |
| Автор: | valerun [ 11 май 2010, 20:21 ] |
Ugroza, А ты где в Питере? Я правда с Вашими впрысками не силен...НО можно под пыво и глянуть... Вот сейчас Den свою добьет и тобой займемся У нас дождей правда как то меньше, а то ты уж завернула 90%
| Автор: | FryPpy [ 11 май 2010, 20:24 ] |
А ты закрой 1 глаз и представь что это карб с 1й камерой и кучей торчащих проводов.... Собственно все их и стоит проверить... |
| Автор: | valerun [ 11 май 2010, 20:26 ] |
Провода, как электрик, я просто отрежу НАФИХ НАДОЕЛИ!!!!!!
| Автор: | DocK [ 11 май 2010, 21:01 ] |
насчет стартера то это скорее всего контакты, была та же проблема(потек тосол из под коллектора) после разборки и просушки стартера проблем нет |
| Автор: | valerun [ 11 май 2010, 21:09 ] |
Я не знаю, какое состояние стартера у девушки, знаю, что у самого просится в ремонт, но пока работает, хоть и хрипит А чтобы даже не крутил, это надо постараться, но девчонки ето могут
| Автор: | DocK [ 11 май 2010, 21:12 ] |
эт точно :D, а у меня стоит новенький бошевский |
