<<     Стук при резком нажатии или отпускания газа на 1 и задней     >>
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#1     Стук при резком нажатии или отпускания газа на 1 и задней 05 авг 2013, 23:07
Всем привет!!! Такая фигня происходит - когда врубаю первую или заднюю - при резком отпускании педали газа (в движении) понятно - двигатель тормозит, и происходит удар в области ног пассажира, ближе к середине авто - его быть на сколько знаю не должно. Что смотреть -подушки двигателя и кпп??? Если да, то как проверить их состояние???
Стук очень резкий и неприятный. Чувствуется хорошо.
#2     Re: Стук при резком нажатии или отпускания газа на 1 и задне 06 авг 2013, 01:31
Женя, ты так и будешь одно и тоже спрашивать, но при этом ничего не делая и не проверяя????????
Jack2392 писал(а) :
Всем привет! Что быть может - жесткий стук при резком трогании с места со стороны пассажира. Подскажите - что может быть?
Еще раз прочитаю то же самое и накажу!!!
#3     Re: Стук при резком нажатии или отпускания газа на 1 и задне 06 авг 2013, 10:54
Да и вообще всё это мутно как-то. Вот здесь например - viewtopic.php?f=24&t=7980&start=10 - я проверю, отпишусь, а уже вторая неделя пошла. Всё отписывается. На две страницы тему растянул и в трусы ушёл. Раз уж обещал, то ответь. Так и здесь. Сейчас народ начнет предположения делать, советы давать. В конце опять *посмотрю, отпишусь* и... тишина. А через неделю опять новая тема. Типа, здесь как *Справочное бюро*.
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#4     Re: Стук при резком нажатии или отпускания газа на 1 и задне 06 авг 2013, 21:44
ok, даю отписку по аккуму. Ничего не мутно - времени катастрофически не хватает.
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#5     Re: Стук при резком нажатии или отпускания газа на 1 и задне 02 окт 2013, 09:36
Проблема решена. Оказывается из-за того, что умерла левая по отношению к водителю (если смотреть на машину спереди) подушка двигателя - бил глушак по кузову. Заменил подушки - стука никакого нет. Всем спасибо!)
 [ Сообщений: 5 ]
