<<     Сцепление     >>
SERZH:
СЕРГЕЙ ГОРШЕНИН
Железногорск
10 май 2010, 18:22
#1     Сцепление 10 май 2010, 18:30
доброго времени суток у меня периодически появляется такая проблема педаль сцепления проваливается и возвращается только принудительно назад .а периодичность было такое первый раз зимой и вот сейчас . зимой прошло само сабой, что это может быть цилиндр или диск сцепления и как снять цилиндр.
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#2     Сцепление 10 май 2010, 18:37
Похоже на то, что кончилась возвратная пружина в ГЦС или умирают манжеты (перепускают). Снимается ГЦС просто: снимаешь полку над педалями и на кранштейне педали сцеления видишь его. Откручиваешь два болта под внутренний шестигранник (если не ошибаюсь на 6). Из под капота откручиваешь трубку от ГЦС, снимаешь шланг с расширительного бачка, предварительно подслив тормозную жидкость и всё, цилиндр у тебя в руках.
SERZH:
СЕРГЕЙ ГОРШЕНИН
Железногорск
10 май 2010, 18:22
#3     Сцепление 10 май 2010, 18:44
Виталий а подскажи пожалуйста еще такую вещь как прокачивается сцепление
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#4     Сцепление 10 май 2010, 19:22
Quote (SERZH)
я самотёком качаю или вдвоём один нажал вругой стравил
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#5     Сцепление 10 май 2010, 20:32
Лучше всего в обратную сторону (от штуцера левого переднего колеса). Надеваешь шланго на штучера РЦС и переднего колеса, отворачиваешь на пол оборота штуцера на РЦС и на суппорте, жмешь на тормоз, закручиваешь на суппотре и так до прекращения выхода воздуха в расширительный бачек.
#6     Сцепление 11 май 2010, 21:19
Виталя, так ты и не научился прогрессивному и легкому biggrin
Не мучайте себя..возьмите вот такую бутылку...в пробке сделайте две дырки, вставьте шланги и ножным насосом через штуцер прокачки, налейте туда тормозухи и заливайте в обратную сторону....весь воздух сам идет вверх впереди тормозухи!!!
 [ Сообщений: 6 ]
