| Спидометр http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=784 |
| Автор: | Sl1m [ 30 июл 2010, 16:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Спидометр |
Не работает километраж (общий) и счетчик дневного пробега, скорость показывает. Подскажите что делать. |
| Автор: | griz07rzn [ 30 июл 2010, 16:43 ] |
какие цыфры? Либо заклинил либо сломалась шестеренка, во второим случае замена в первом принудительная прокрутка. |
| Автор: | Quimitiria [ 30 июл 2010, 16:44 ] |
http://forum.audi-faq.com/viewtop....0e74a76 |
| Автор: | Demon [ 31 июл 2010, 09:35 ] |
Quote (griz07rzn) сломалась шестеренка, во второим случае замена Не пугай. Все чинится у себя так сделал и 2 года работает без проблем. Главное на ходу счетчик пробега не сбрасывать
| Автор: | griz07rzn [ 31 июл 2010, 10:37 ] |
Ну эту шестеренку можно найти с переменным успехом и сложность снятия стрелки некоторых напрягает. |
| Автор: | Demon [ 31 июл 2010, 19:54 ] |
У меня ваще без проблем снялась. Где то писали, надо снимать пласмаску, греть паяльником. Я ее просто тянул немного вверх и крутил |
| Автор: | rJIaB6yX [ 31 июл 2010, 23:03 ] |
Трудно потом поставить наверное, ведь на 20км/ч ограничитель стоит механический, а механизм то прокрутится ниже 20-ти... |
| Автор: | zarevo-40 [ 12 авг 2010, 10:47 ] |
Ребята, как не ошибиться в приобретении шестеренки для спидометра? Вот что имеется в магазине - Зубчатое колесо привода спид. Датчик пройденного пути 012 409 187 С Эта ли шестерня? Номер по каталогу этот или нет? кто скажет что? Цена не большая в принципе, до 550 руб. но не хотелось бы и деньги выкидывать. Спидометр у меня до 220 км. Так же не работает км. |
| Автор: | MrKop [ 12 авг 2010, 21:25 ] |
У меня была такая же проблема, Оказалось, оторвались клемы шагового двигателя от платы, припаял их обратно) все норм! |
| Автор: | rJIaB6yX [ 27 авг 2010, 22:21 ] |
Кароч решил заняться своим счётчиком. Покурил мануал по сцылке выше. Решил повторить. Первым делом написано отломить крышку от стрелки. Практически нереально её отломить не разломив её саму. Греем металлический наконечник на оси и снимаем стрелку. Дальше всё просто раскручиваем и добираемся до начинки. Плату я на всякий случай пропаял (самые ответственные места. мыть не стал - нуево), но причиной отсутствия счётчика пробега была не она, а шестерни... |
