| пыль в багажнике http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=778 |
| Автор: | serzh76 [ 29 июл 2010, 04:39 ] |
| Заголовок сообщения: | пыль в багажнике |
здравствуйте.после езды по грунтовке полный багажник пыли.нашел что гонит ее из решетки на левом заднем крыле.я так понимаю там должны быть резиновые клапаны или т.п. пока заткнул все дырки большой тряпкой.для чего вообще нужна эта решетка?кто знает поделитесь |
| Автор: | EuroUMA [ 29 июл 2010, 05:33 ] |
Она работает как вуздоховод. Воздух спереди приходит, проходит через салон и там выходит. На рисунке № 26 Надо кстати тоже заглянуть туда. Если что то я думаю можно будет или востановить её, или сделать аналог. Новая стоит 697 дублонов.... http://exist.ru/price.aspx?pcode=4A0819181 |
| Автор: | Bubkin [ 29 июл 2010, 11:30 ] |
У меня скрутило резину и стало тоже сосать пыль я залепил скотчем две нижние полоски осталась только верхняя и усе пыли нет чистота и порядок |
| Автор: | 25kostik [ 29 июл 2010, 11:36 ] |
Только полностью не надо заклеивать - прогревать салон сложнее, зато саб в полке больше давление качает. |
| Автор: | serzh76 [ 29 июл 2010, 18:55 ] |
у меня только средняя полоска стоит а двух других нету.спасибо за инфу.попробую заменить чем нибудь. |
| Автор: | valerun [ 29 июл 2010, 21:25 ] |
Лично я давно..., как обнаружил, а обнаружил, потому что угар при открытом окне или крыше в салон пошел, заменил на аналогичные резинки от других авто...нашел какие то, даже не знаю от чего...пристроил и как родные А так и пыль и вонь - все твое
| Автор: | Женя [ 30 июл 2010, 12:48 ] |
Заткнул это отверстие губкой . Была мысль полоски сделать, даже трафарет подготовил (если кому надо отсканирую). Но не нашел подходящего материала. Там нужна очень тонкая и ровная резина. |
| Автор: | valerun [ 30 июл 2010, 22:43 ] |
Quote (Женя) даже трафарет подготовил Женя, конечно отсканируй и выложи, только с крепежными усиками - кому-нибудь да пригодится, да и сам положу себе в архив А резину можно 1 мм наверное - это не такая и редкость... Не помню размеров, но может и медицинский резиновый бинт подойдет
| Автор: | serzh76 [ 30 июл 2010, 23:08 ] |
сегодня снял задний бампер и был удивлен там где летит песок с колес все отпескоструено и начало ржаветь.пришлось бежать в магаз.за битумной мастикой.а одна из отсутствующих резинок лежит внутри бампера.штырьков на которых висели резинки тоже нет.прилепил на суперклей чтоб держались.одну заменил дермантином без тканевой основы.пока вот так.потом отпишу как дермантин себя ведет.боюсь на сгибах сломается.а в правом крыле отверстие 40мм.без заглушки-заткнул и его. |
| Автор: | 25kostik [ 31 июл 2010, 07:00 ] |
что бы от колеса на заслонки грязь не летела должен стоять кожух. Колхозно может быть, но зато эффективно - стоят брызговики спереди и сзади Спарко чёрные - лапухи, чаще цветные. Щель между бампером и кузовом закрыта полностью. |
