На днях заменил главный тормозной цилиндр. Теперь после того как машина прогревается градусов до 70-80 загорается индикатор неисправности тормозов. С уровнем жидкости все нормально. Вот и хотел у Вас узнать: индикатор этот зависит только от датчика что в бачке под тормозуху или еще есть какие датчики завязанные на этот индикатор?
вот так.я когда менял тормозуху слил все из бачка и специально пошел посмотреть загорится ли что то на приборке-и ничего.как проверить датчик это или лампочка в приборке. я думаю что датчик срабатывает когда уровень жидкости в бачке падает ниже допустимого.хотя могу ошибаться.
как датчик проверить да просто! Откручиваешь крышку бочка и видишь внутри сетчетый стакан, слегка придавливаешь его и все система считает что уровень упал, но не долго.
