<<     Датчик ОЖ?     >>
Ferdinand:
Вадим Вадим
Qostanay
11 июн 2010, 08:24
#1     Датчик ОЖ? 28 июл 2010, 19:43
Привет всем бочководам! у меня такая проблема: машина прогревается примерно до 90 чуть меньше включается вентилятор, температура падает до 70С вентилятор все равно не выключается. Еще стали плавать обороты, завожу на холодную, 1000 чуть меньше. На горячий двигатель тем-ра примерно 80С, после замены масла 800 обороты были. В чем проблема? Виноват ли датчик ОЖ (+ из под него не много травит ОЖ, прокладку менял)?
@legator:
Олег Чернов
30 апр 2010, 15:00
#2     Датчик ОЖ? 28 июл 2010, 20:18
не выключается вентилятор, это датчик его, на радиаторе стоит, его посмотри, а по поводу температуры, я так думаю термосу приходит конец, хотя, может я и ошибаюсь.
жди ответов biggrin
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#3     Датчик ОЖ? 29 июл 2010, 05:41
@legator, Я бы тоже сказал что термостат. 80С мало, летом... Открытие термостата по докам 85-87 градусов. У меня долго грелась машина, после замены всё ок стало. Датчик ОЖ я не трогал, а вот флянец, в котором он сидит, я поменял.
Про обороты сказать не могу.
Ferdinand:
Вадим Вадим
Qostanay
11 июн 2010, 08:24
#4     Датчик ОЖ? 29 июл 2010, 08:31
Сегодня завожу на холостых 600 оборотов, работает не глохнет.
@legator:
Олег Чернов
30 апр 2010, 15:00
#5     Датчик ОЖ? 29 июл 2010, 12:59
попробуй почистить ХХ, может он у тебя засран
и проверь лямбду
Ferdinand:
Вадим Вадим
Qostanay
11 июн 2010, 08:24
#6     Датчик ОЖ? 30 июл 2010, 11:37
Лямбду менял в апреле этого года, стоит новый бош. ХХ может быть засран, не смотрел.
Добавлено (30.07.2010, 12:37)
Приехал в автомастерскую рассказал свою проблему, сказали надо менять привод холостого хода в 99% шкодит именно он сказали.
@legator:
Олег Чернов
30 апр 2010, 15:00
#7     Датчик ОЖ? 30 июл 2010, 16:15
попробуй почистить, если не поможет, то меняй
 [ Сообщений: 7 ]
