| С чего начать переберать подвеску http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=7738 |
| Автор: | Alexey413k [ 06 май 2013, 15:49 ] |
| Заголовок сообщения: | С чего начать переберать подвеску |
Уточню сразу:это моя первая машина,досталась от отца...в машинах не силен.....Хочу полностью перебрать подвеску....Подскажите с чего начинать надо(желательно с фото) З.Ы: Еще вопрос: если у меня заднее левое крыло в 4 местах проржавело насквозь,то лучше новое приварить или просто дырки заварить и нормально будет? |
| Автор: | nikan [ 06 май 2013, 19:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: С чего начать переберать подвеску |
Лучше дырки завари и обработай. Новое приваришь, так оно в местах сварки начнёт ржаветь. Только хуже будет. Насчёт подвески трудно что то говорить, т.к. в каком она состоянии неизвестно. Я снимал подрамник полностью и перебирал. Так намного удобней.
| Автор: | дядя ИГОРЬ [ 06 май 2013, 19:20 ] |
начинай с диагностики. заедь на люфт - детектор. только к толковому парню. если сидит курит - значит шалапай. к путёвому обычно очередь. там машинку пошатают и зразу станет видно где косяки по ходовой. с дырками ещё можно поездить, а ходовая и тормоза это твоя безопастность!!!!!!! а дырки говорят о том что крыло варилось. кузов то оцинкованный здесь смотреть надо что и как у тебя сгнило. толковый рихтовщик скажет как и что.
| Автор: | Alexey413k [ 07 май 2013, 07:48 ] |
дядя ИГОРЬ писал(а): .Подскажите с чего начинать надо
начинай с диагностики. заедь на люфт - детектор. только к толковому парню. если сидит курит - значит шалапай. к путёвому обычно очередь. там машинку пошатают и зразу станет видно где косяки по ходовой. с дырками ещё можно поездить, а ходовая и тормоза это твоя безопастность!!!!!!! а дырки говорят о том что крыло варилось. кузов то оцинкованный здесь смотреть надо что и как у тебя сгнило. толковый рихтовщик скажет как и что.Крыло варилось в 97 году)) а сча там ваще в гавнище все....... В подвеске у меня спереди точно рычажные с/б менять,амортизаторы,правая шаровая опора,правая стойка стабилизатора)))но думаю что стоит и левое сразу менять)..... тормоза у меня в норме все) |
| Автор: | дядя ИГОРЬ [ 07 май 2013, 07:51 ] |
не ну я то просто обобщил........... |
| Автор: | Alexey413k [ 07 май 2013, 09:36 ] |
А чем лучше всего после сварки обработать??? |
| Автор: | дядя ИГОРЬ [ 07 май 2013, 16:35 ] |
я так думаю загрунтовать, покрасить и битумной мастикой. и шум поглащает |
| Автор: | Alexey413k [ 02 июн 2013, 12:31 ] |
В ходе очень внимательного осмотро обнаружил что моя машина до приезда в страну (до 1996г) была битая...Все заднее левое крыло надо менять... пока зашпаклявал,почистил,покрасил,но проблему это не решит. Еще машина начала дергаться на средних оборотах,особенно на 3-4й передаче....проблему решил, оказалось что один из ВВ проводов не плотно сидел на "трамблере" (не знаю как точно называется) И наконец приклеил логотип сайта=) |
| Автор: | дядя ИГОРЬ [ 02 июн 2013, 13:01 ] |
логотип заказывал
