<<     С чего начать переберать подвеску     >>
Alexey413k:
Алексей
Молодечно
08 янв 2013, 11:51
#1     С чего начать переберать подвеску 06 май 2013, 15:49
Уточню сразу:это моя первая машина,досталась от отца...в машинах не силен.....Хочу полностью перебрать подвеску....Подскажите с чего начинать надо(желательно с фото)
З.Ы: Еще вопрос: если у меня заднее левое крыло в 4 местах проржавело насквозь,то лучше новое приварить или просто дырки заварить и нормально будет?
#2     Re: С чего начать переберать подвеску 06 май 2013, 19:15
Лучше дырки завари и обработай. Новое приваришь, так оно в местах сварки начнёт ржаветь. Только хуже будет. Насчёт подвески трудно что то говорить, т.к. в каком она состоянии неизвестно. Я снимал подрамник полностью и перебирал. Так намного удобней.
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#3     Re: С чего начать переберать подвеску 06 май 2013, 19:20
начинай с диагностики. заедь на люфт - детектор. только к толковому парню. если сидит курит - значит шалапай. к путёвому обычно очередь. там машинку пошатают и зразу станет видно где косяки по ходовой. с дырками ещё можно поездить, а ходовая и тормоза это твоя безопастность!!!!!!! :!: :!: :!: а дырки говорят о том что крыло варилось. кузов то оцинкованный :!: здесь смотреть надо что и как у тебя сгнило. толковый рихтовщик скажет как и что.
Alexey413k:
Алексей
Молодечно
08 янв 2013, 11:51
#4     Re: С чего начать переберать подвеску 07 май 2013, 07:48
Крыло варилось в 97 году)) а сча там ваще в гавнище все.......
В подвеске у меня спереди точно рычажные с/б менять,амортизаторы,правая шаровая опора,правая стойка стабилизатора)))но думаю что стоит и левое сразу менять)..... тормоза у меня в норме все)
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#5     Re: С чего начать переберать подвеску 07 май 2013, 07:51
не ну я то просто обобщил...........
Alexey413k:
Алексей
Молодечно
08 янв 2013, 11:51
#6     Re: С чего начать переберать подвеску 07 май 2013, 09:36
А чем лучше всего после сварки обработать???
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#7     Re: С чего начать переберать подвеску 07 май 2013, 16:35
я так думаю загрунтовать, покрасить и битумной мастикой. и шум поглащает
Alexey413k:
Алексей
Молодечно
08 янв 2013, 11:51
#8     Re: С чего начать переберать подвеску 02 июн 2013, 12:31
В ходе очень внимательного осмотро обнаружил что моя машина до приезда в страну (до 1996г) была битая...Все заднее левое крыло надо менять...
пока зашпаклявал,почистил,покрасил,но проблему это не решит.
Еще машина начала дергаться на средних оборотах,особенно на 3-4й передаче....проблему решил, оказалось что один из ВВ проводов не плотно сидел на "трамблере" (не знаю как точно называется)
И наконец приклеил логотип сайта=)
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#9     Re: С чего начать переберать подвеску 02 июн 2013, 13:01
логотип заказывал :?:
Alexey413k:
Алексей
Молодечно
08 янв 2013, 11:51
#10     Re: С чего начать переберать подвеску 03 июн 2013, 18:19
логотип заказывал
Нет,сам сделал...ток он у меня с тюненгом))
красные буквы световозращяющие
Изображение Изображение
